  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Schrauber mit vcds umkreis Bremerhaven gesucht
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:39
Habe ein Problem mit mein Luftfahrwerk
Audi q7 4 L bj 07
Er erkennt die Grundeinstellung nicht
Laut anscheinend Unfähigen Menschen der Werkstatt lässt sich nievau Reglung nicnt anspielen
Sensoren alle intakt
Kompressor neu
Kompressor baut wohl keine Verbindung zum Steuergerät auf
Ass Modus nicnt auswählbar im mmi
Bin ratlos und meine Werkstätten anscheinend Unfähig
Audi will erneut Kompressor wechseln für rund 4000 Euro
Wäre über Hilfe sehr dankbar
Weiß nicht mehr weiter
Vielleicht gibt es einen fähigen schrauber mit vcds
Danke
13 Antworten
Ist die Sicherung 40A unter dem Fahrersitz für den Kompressor geprüft worden?
Relais für Kompressor der Niveauregelung J403 hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad i.O.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 11:03
Es kam ein neues Relais rein mit dem Kompressor Sicherung kann ich morgen nichmal erfragen
Hab die q 6 Wochen es ging auch
Hatte nur voll die unplausibblen Werte
Ich schicke ein Bild
Und das wollte ich einstellen lassen
Seit dem geht nicnts mehr angeblich nieveu Reglung nicnt anfahrbar
Sobald man anspielt setzt die q7 sich runter
Wie gesagt Werkstatt bzw. Audi sagt
Steuergerät stellt keine Verbindung zum Kompressor her
Werkstatt sagt
Die kommunizieren sowieso nicnt miteinander
Was ja Quatsch ist
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 13:49
Kompresso kam gerade neu
Inkl
Relais
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 6:24
So fahr dann mal mal erneut zu Audi mal sehen was die heute sagen
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 9:43
Die wollen natürlich direkt kompressor wechseln der ja aber neu ist aber klar die wollen 3600 dafür haben
Ich weiß echt nicnt mehr weiter
Fahr das Ding in die Weser billiger
Laut den Werten in deinem Bild liegt die Kuh komplett am Boden. Die „normale“ Höhe beträgt (Soll) 455mm
Die Abweichung darf m. W. n. nicht mehr wie 15mm betragen.
Um eine Grundeinstellung durchzuführen zu können muss das AAS und die Systeme, die damit „verknüpft“ sind, fehlerfrei sein. Z. B. das ABS, TPMS ect.
Außerdem müssen alle Türen geschlossen sein, ect …
Der „normale“ Druck im System sollte >10bar sein.
Der Kompressor baut tatsächlich keine Verbindung auf. Er wird über das Relais an/aus geschaltet. Sonst ist da nur noch ein Fühler installiert der die Temperatur überwacht.
Das AAS ist, bis auf die RDHV, voll diagnosefähig.
Ich würde, wenn sonst alles i. O. ist, mal das SG genauer anschauen. Steckverbindungen ect. …
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 14:22
@White-Head666 schrieb am 15. Januar 2025 um 08:52:02 Uhr:
Audi sagt nieveu Sensoren allen fest
Ich wechseln die jetze alle auf Verdacht einfach nochmal
Die wollen 1913 Euro haben
Lasse das woanders machen Teile sollen Montag da sein
Alle Sensoren auf einmal „kaputt“? Glaube ich nicht.
Wie o. a. würde ich die Steckverbindung zum SG prüfen (lassen)….
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 10:22
Streckverbindungen alle okay und neu
Sensoren neu
Immer noch nicnts
Hinten rechts sagt der immer Fehler
Latein am Ende
Fresse voll
Muß man durchmessen eventuell der Leitungssatz beschädigt.
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 10:24
Ich kann das alles leider nicnt selber
Werkstatt ist auch ratlos
Suche ja nicnt umsonst nen fähigen Schrauber ;)
Damit müsste es gehen.
Geber für Fahrzeugniveau
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 13:14
Das ist nett trotzdem habe ich leider null Plan was zu tun ist
Hab die letzen 4 Wochen 5,5 k rein gesteckt
Hab fresse voll
Soll jemand den Haufen abholen für 7 und fertig
