  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Schraubschlüsselsymbol, Turbo setzt aus und ne menge Fehlermeldungen
Opel Vectra C
Themenstarteram 26. Juli 2013 um 22:22
Guten Abend,
vorhin kam bei meinem Vectra mal wieder das Schraubschlüsselsymbol im Display, so dass der Turbo nicht mehr angesprungen ist.
Ich habe mal mit meinem China Kracher die Fehlercodes ausgelesen. Um ehrlich zu sein, war ich ein wenig baff, bei der Anzahl von Fehlern.
Vielleicht habt ihr ja Ideen, wonach das aussieht - damit ich schon mal auf das gefasst sein kann, was mich in der Werkstatt erwartet.
Alle Fehler waren zum Auslesezeitpunkt nicht mehr aktiv, also auch kein Werkstattsymbol mehr im Display.
Der einzige Fehler der permanent aktiv ist, ist P1590 - Unterdruck Magnetventil Spannung zu groß
(01) - Vorhanden
Diagnose-Protokol:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID START**********************
Quelladresse CIM
Ursprungs Adresse: xxxx
Kennung: xxxx
Fahrgestell Nr.: xxxxxx
Teile Nr.:xxxxx
Softwareversion Nr.: xxxxxx
Sys-Beschreibung: xxxxxx
Hardware Schlüsselnummer: xxxx
Alpha Code:
Herstellungs Datum: xxxxx
Code Index and version: xxxx
Anzahl gespeicherte Fehler:7
B3794 - Schalter Geschwindigkeitsregelung Stromkreis Funktionsstörung
(08) - Nicht Vorhanden.
B2657 - Beleuchtung Stromkreis Funktionsstörung
(00) - Nicht Vorhanden.
U2105 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät)
U2108 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ABS (Antiblockiersystem)
U2111 - CAN-BUS keine Kommunikation mit EHPS (Elektrohydraulische Hilfskraftlenkung)
U2116 - CAN-BUS keine Kommunikation mit IPC (Instrument)
U2113 - CAN-BUS Keine Kommunikation mit SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
**********************ECU ID ENDE**********************
Quelladresse ECM
Ursprungs Adresse: xxxxxx
Kennung: xxxxx
System Name: Y22DTR
Hardware Nr.:xxxx
Teile Nr.:xxxx
Softwareversion Nr.: xxxx_S
Herstellernummer: xxxxx
Sys-Beschreibung: BOSCH0100
Typkennungs Nr.: B02009
Programming Date: xxxx
Alpha Code: SR
ECU variant coding: xxxxx
Anzahl gespeicherte Fehler:3
P1105 - Barometrischer Druck nicht plausibel mit Ladedruck
(FA) - Nicht Vorhanden.
P0105 - Barometrischer Druck nicht plausibel mit Ladedruck
(01) - Vorhanden
Quelladresse ABS/TC/ESP
xxxx
System Name: xxxxx
Hardware Nr.:xxxxx
Teile Nr.:xxxxx
Alpha Code: EP
Keine gespeicherten Fehler.
Quelladresse EHPS
Ursprungs Adresse: 0x00000244
Kennung: 0x0101
System Name: xxxxx
Hardware Nr.:xxxxx
Teile Nr.:0
Softwareversion Nr.: V11_
Sys-Beschreibung: TRW 0300
Alpha Code:
Anzahl gespeicherte Fehler:2
C1526 - Motor Fehlfunktion
U2105 - CAN-BUS ECM Botschaft ungültig
(71) - Nicht Vorhanden.
Quelladresse IPC
Kennung: xxxx
Teile Nr.:xxxxx
Softwareversion Nr.: 4.31 06/02
Hardware Schlüsselnummer: xxxxxx
Alpha Code: xxxx
Quelladresse AIRBAG SDM
Kennung: xxxxx
Teile Nr.:xxxx
Sys-Beschreibung: DELCO0400
Alpha Code: GP
Quelladresse BCM
Kennung: xxxx
Teile Nr.:xxxx
Sys-Beschreibung: TEMIC04
Alpha Code: BZ
Quelladresse REC
Kennung: xxxxx
System Name: REC
Teile Nr.:xxxxx
Softwareversion Nr.: xxxxxxxx
Sys-Beschreibung: LEAR 0400
Alpha Code: AZ
Anzahl gespeicherte Fehler:1
B3596 - Ungültiger Fehlercode bitte ignorieren!
Quelladresse UEC
Kennung: xxxx
System Name: UEC
Teile Nr.:xxxxx
Alpha Code: AK
Quelladresse DDM
Ursprungs Adresse: xxxxxxxxxxx
Kennung: xxxxxxxx
Fahrgestell Nr.: xxxxxxx
Teile Nr.:xxxxx
Sys-Beschreibung: SIEM 0401
Alpha Code: KL
Herstellungs Datum: 321120
Quelladresse PDM
Kennung: 0x0101
Teile Nr.:xxxxx
Hardware Schlüsselnummer: XXXXXXXXXX
Alpha Code: KP
Herstellungs Datum: xxxxxx
Quelladresse DIS
Kennung: xxxxx
Hardware Nr.:xxxxx
Teile Nr.:xxxxxx
Alpha Code: EQ
Code Index and version: xxxxx
Quelladresse ECC
Kennung: xxxxxx
System Name: ECC 3200
Hardware Nr.:xxxxx
Teile Nr.:xxxxxx
Alpha Code:
11 Antworten
wie so oft, die nicht vorhandenen notieren/speichern und löschen
um den vorhandenen kümmern .
Es gibt auf dem CAN Bus leider häufig kurze Kommunikationsprobleme die halt alle im Speicher abgelegt werden aber eben nicht wirklich wichtig sind....
Themenstarteram 26. Juli 2013 um 22:57
Ja, das dachte ich mir auch und hatte deshalb vor zwei Wochen den Fehlerspeicher vorsorglich gelöscht.
Sind also alles Fehler von heute Abend gewesen.
am 28. Juli 2013 um 6:16
Ich hatte diesen Fehler auch, wenn ich die Zündung ausgeschaltet habe und den Motor wieder startete, war der Fehler weg. Der Turbo ging dann auch wieder.
Ich haben einen Hänger und merkte sehr bald, wenn es zur Sache gehen musste, hängte der Turbo aus. Ohne Hänger, war dies dann mit so ca 180 Kmh der Fall.
Der Turbo war defekt, zum Glück ging das Ganze noch auf Garantie.
Grüsse
Martin
Themenstarteram 28. Juli 2013 um 18:47
Ich hoffe mal, dass es bei mir nicht der Turbo ist.
Nachdem der Fehler erneut aufgetreten ist, hat der Werkstattmeister den Fehlerspeicher gelöscht.
Die Fehler, die dann noch erschienen waren:
Er nahm den Stecker vom Luftdrucksensor ab und löschte den Fehlerspeicher.
Danach war das Schraubschlüsselsymbol noch da, aber nur mit der Fehlermeldung dass der Sensor komplett ausgefallen ist.
Und das wichtigste, der Wagen zog wieder - sprich Turbo ging.
Er meinte es ist der Sensor, der ausgetauscht werden muss.
Grüsse
Martin
Wenn der Ladedrucksensor aussieht wie die Sau, dann kannst du ihn auch mal reinigen.
Einfach mit Bremsenreiniger die Spitze sauber machen. Das hilft oft Wunder. Ansonsten würde ich auch mit einem neuen LD-Sensor anfangen (bei Stahlgruber gibts den für rund 50 Euro)
Themenstarteram 29. Juli 2013 um 15:27
Danke für den Hinweis. Stahlgruber kannte ich nicht.
Habe ihn leider aber schon bei "Saab" bestellt - für knapp 78 Euro. Ich war froh, überhaupt einen gefunden zu haben.
Bei Bosch gibts ihn gar nicht. Und bei Opel kostet er ca. 103 Euro :rolleyes: .
Themenstarteram 31. Juli 2013 um 18:18
So, Teil da, eingebaut, nach 10 Minuten Fahrt das gleiche. :mad:
Als der Stecker abgesteckt war, ist er kein einziges mal in den Notlauf gegangen.
Das dumme ist nur, dass ich morgen mit dem Auto in den Urlaub fahren will. Ca. 3000 km hin und wieder zurück.
Was kann eigentlich passieren, wenn ich die Strecke mit abgestecktem Drucksensor fahre?
Themenstarteram 31. Juli 2013 um 22:29
So, war gerade noch mal beim Auto.
Das Magnetventil sitzt doch direkt unter dem Ladedruckregler, also rechts vom Motor, wenn ich von oben draufschaue? Beides an einer Alu-Konstruktion befestigt, die rechts eingehängt ist.
Unter dem Magnetventil ist ein kurzer Schlauch, mit einem runden "Ding" mit einem Loch drin, das aussieht als wenn da eine Kappe drauf gehören würde. Und genau das Ding summt, wenn einfach nur die Zündung an und der Motor aus ist. Kennt das jemand? Ist das normal?
Wenn ich den Stecker am Magnetventil heraus ziehe summt es natürlich nicht mehr.
Wenn ich jetzt wieder Fehler auslese verschwindet der permanent existente Fehler "P1590 - Unterdruck Magnetventil Spannung zu groß", stattdessen kommt (sinngemäß) "P1590 Stecker am Unterdruckventil ab".
Außerdem habe ich mir mal auf OP-COM die Soll- und Istwerte vom Ladedruck angeschaut.
Mit aufgestecktem Atmosphärendrucksensor:
Solange der Turbolader nicht anspringt sind sie gleich. Ansonsten ist der Istwert immer signifikant größer.
Mit abgestecktem Atmosphärendrucksensor:
Da sind die Werte immer gleich - egal ob mit oder ohne Turbolader. Werden dem Steuergerät in dem Fall einfach "Default Werte" vorgegaukelt?
Ich fahre zwar morgen in die Werkstatt, aber hat einer von euch eine Idee was es sein kann?
Und nochmal: Wie riskant ist es mit abgestecktem Atmosphärendrucksensor zu fahren?
hatte auch keine Leistung mehr, gestern beim FOH gewesen, mit Tech2 festgestellt, dass Turbo kein Druck bzw zu wenig aufbaut.
Also Sichtkontrolle Motorraum, dem Mechaniker fiel gleich ein poröser/eingerissener kleiner Schlauch hinter dem Kühler zum Motor führend auf, kaputt.
Er meinte, der führt zum Magnetventil an der Spritzwand. Neuen Schlauch (Meterware mit Anschlußstück) angebaut, Teilepreis 1,96 und Trinkgeld an den Monteur gezahlt und gut war es.
Anschließend wieder die alte Leistung vorhanden, Z19DT.
Ich weiß nicht, von welchem Teil du sprichst. Der Ladedruckregler bzw. das Magnetventil ist das Teil auf dem Bild: klick
Und zwar das unten rechts mit der weißen Plastikkappe und den zwei Schläuchen
Themenstarteram 5. September 2013 um 15:23
So, war nun 4 Wochen im Urlaub und bin seit Anfang der Woche zurück...
Die Hinfahrt hat einigermaßen vernünftig geklappt. Ab und zu ein paar Notläufe bei Tempo 100-120. Dann im fahrenden Zustand Zündung aus/ein und es ging wieder gut bis zum nächsten Notlauf.
Später im Urlaub ist es häfiger aufgetreten, so dass ich eigentlich gar nicht mehr im 5-ten Gang bergauf fahren konnte, ohne dass er permanant in den Notlauf ging. Ausserem hat es aus dem Auspuff gerußt wie sau.
Es stellte sich später heraus, das der Turboschlauch einen Riss hatte.
Seitdem dieser ausgetauscht wurde klappt alles besser.
