- Wissen
- Werkzeug
- Schraubstock auf Werkbank befestigen
Ich habe eine 40mm Buchenplatte, auf der ich den Schraubstock von oben mit zwei Schrauben befestigen möchte. Dazu suche ich M12 Muttern, die ich von unten an der Werkbank befestigen kann, so daß sie nicht abfallen, wenn ich die Schrauben oben rausdrehe. Am besten mit einer Art Bund oder Teller, den man von unten befestigt. Gibt es solche Muttern und wie heißen sie?
26 Antworten
Einschlagmuttern
Warum die Schrauben nicht von unten stecken?
So was....
https://www.ebay.de/.../191774644219
Super sowas muß das sein. Komisch, unter Kletterbedarf, ist aber egal, das paßt.
"Warum die Schrauben nicht von unten stecken?" Weil ich später nicht mehr hinkomme (da kommt noch was hin) und weil sie sich mitdrehen würden beim anziehen. Ich wechsle den Schraubstock häufig an eine andere Stelle. Es wird 6 Stellen dafür auf der Platte geben.
Nimm die anderen (s.o.), die musst Du nicht extra festschrauben.
Ähm ... warum wechselt man den Position eines Schraubstocks? Ein vernünftiger Schraubstock wiegt ohnehin paar Kilo, so das das nichtmal eben so erledigt ist ...
Weil wir ein paar Teile haben, die rechts eingespannt werden müssen und nach links zu weit rausstehen würden. Da ist die Wand. Und umgekehrt.
Wenn das öfter gemacht wird und die Befestigung nicht gerade ein paar Zentner aushalten muss, macht sich auch ein Schraubstock mit Klemmbefestigung ganz gut. Ich hatte mal einen älteren von Wabeco, der hat einiges ausgehalten. Es gibt auch einzelne Klemmbefestigungen, auf die man normale Schraubstöcke schrauben kann.
electroman
Du hast schon gelesen, das unter der Platte noch etwas ist. Und daher die Klemmdinger ungeeignet sind ?
Er hat noch nicht geschrieben, "was" genau da hinkommt (Zitat:"Weil ich später nicht mehr hinkomme (da kommt noch was hin)"). Wenn es z. B. nur eine Blechplatte/Brett o. ä. ist, steht dem Klemmen nichts im Weg.
electroman
OT: Ist ein drehbarer Schraubstock ( um 360° horizontal, ja die gibt es auch in Profiqualität) ggf. eine Alternative ? Oder 2 Schraubstöcke, das dauernder Wechseln wäre mir zu nervig.
Hallo Bärenvater.
Ja die Einschlagmuttern funktionieren. Jedoch fallen diese, wenn die Schraube nicht gesteckt ist raus. Also musst du diese von unten sichern falls du nicht mehr beikommst.
Hallo Leute,
ich möchte diesen Fred hier wiederverwenden.
Bei Firma Heuer (https://www.heuer.de/de/schraubstoecke/schraubstock/) wird in der Montage Anleitung (klick) auf Seite 6 folgender Hinweis gegeben:
c) Die Schraubenlöcher sind sorgfältig anzuzeichnen
und etwa 2 mm größer als der Schraubendurchmesser
zu bohren.
Warum sollte man die Löcher 2mm größer und nicht exakt machen?
Aus dem Bauch heraus, könnte der Schraubstock sich doch verschieben??
W.
Weil eine Schraubverbindung die Position der Bauteile durch die Anpresskraft herstellt. In Fall der Holzplatte wäre es mir aber so was von egal.
