- Golf
- Golf 8
- Schrilles Geräusch von hinten Rechts
Moin zusammen,
ich bin neu hier. Soviel dazu :-)
Die Suche habe ich bemüht, diese war mir aber bei meinem spezifischen Problem nicht hilfreich, ebenso wie Google.
Ich habe mir vor einigen Tagen den im Profil beschriebenen Golf gekauft. Nach einer BAB-Etappe von ca. 200 km begann ein Geräusch von hinten rechts an meinem ohnehin strapaziertem Nervenkostüm zu zerren.
Dieses Geräusch tritt dauerhaft sofort nach Motorstart auf und endet synchron mit diesem.
Das Geräusch kann ich mit sensiblem Gasgeben und Gaswegnehmen in der Tonlage ändern:
ganz kurz mehr Gas -> Ton höher
Gas wegnehmen -> Ton niedriger
länger Gas -> Ton kurzfristig höher, pendelt sich dann in niedrigerer Tonlage ein.
Geräuschbeschreibung: hört sich in etwa an wie eine elektronische Feuerwehrsirene in ganz leise, ebenso laut, dass man es bei normaler Fahrt gut hören kann und an o.g. Nerven zerrt....
Ebenso würde ein Staubsauger der auf 400 Volt läuft passen, nur eben relativ leise.
Versuchte Lösungen:
Besuch beim Händler.
Mikrofon der Sprachsteuerung sei dauerhaft ein, daher Rückkopplung mit nur dem einen hinteren Lautsprecher...
- Auskunft erfolgt nach einmaligem hören :-/ naja....
Versuch das Infotainment System bei laufendem Motor auszuschalten (15 sek ein/aus Button) keine Besserung (geht eh sofort wieder an)
Abdecken der Mikrofone und der Lautsprecherbox hinten rechts -> ebenfalls ohne Erfolg
Dazu kommt dann noch die Funktionslosigkeit der Sprachsteuerung mit Fehlermeldung : Gewählte Sprache nicht möglich....
Ansonsten konnte sich dort niemand erklären, woher das Geräusch stammt.
Weiterhin vollgetankt um evtl. die Dieselpumpe mit Glück als Ursache auszumachen -> kein Erfolg.
Gestern Abend habe ich dann den AD Blue Tank randgefüllt. Heute Morgen dann für ca. 250m vollkommene Stille.... dann sofort wieder dieses Geräusch. Zufall oder eine Möglichkeit?
Software ist auf Stand 1896 (Update bei VW vor einigen Tagen eingespielt)
Vielleicht hat ja jemand einen heißen Tipp, würde meine Dankbarkeit ewig hinterherschleichen lassen ;-)
Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs lesen und für die kommenden Antworten.
Grüße,
MWS
3 Antworten
Hast Du diese Ursache schon rausfinden können?
Bei mir exakt das gleiche Geräusch,ausserdem habe ich ein zu spät beginnendes Drehmoment (DSG schaltet bei moderater Pedalstellung sofort zurück um auf Drehzahl zu kommen unter 2200U/min passiert kaum was)!
Habe seit 4 Wochen den GTD und bin nach diesen Symptomen sehr enttäuscht!
Oder hat jemand anderes eine Idee was dies sein könnte(Fehlerspeicher war bisher leer)?
Das ist sicher die Kraftstoffpumpe. Das Geräusch habe ich beim Golf 7 und Golf 8 immer schon bemerkt. Bei mir war die defekt, wurde ausgetauscht. Dass sie laut ist scheint aber normal zu sein
Wenn man auf Gaspedal tritt wird sie lauter, geht man runter leiser. Motor aus, Pumpe kurze Zeit später aus. Motor an und die Pumpe springt kurze Zeit später wieder an.
In diesem Video hört man es deutlich.
So hat sich meine defekte angehört:
Kann man die Vorförderpumpe irgendwie testen,ob die ne macke hat? So schrill wie auf dem Video war es bei mir nicht!
Meine war zwar deutlich hörbar anfangs,doch seit einiger Zeit höre ich kaum mehr was und die vorher sporadischen Leistungs(Drehmoment)und Ansprechverhaltensschwankungen sind jetzt fast dauerhaft!
Dachte zuerst,es wäre die neue InfotainmentSoftware,aber die sollte eigentlich nicht für die Leistung verantwortlich sein!
Müsste es da eigentlich nicht einen Fehler setzten,wenn die Pumpe zu wenig fördert?
