  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Schützt infrarotreflektierende Frontscheibe vor Fahrerbild bei Tunnelblitzern?
VW
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 9:23
bei VW gibt es ja bei manchen Modellen eine drahtlos beheizbare Scheibe. Drahtlos heißt in diesem Fall, dass ein Metall aufgedampft ist, durch das dann der Strom zum Beheizen fließt.
Interessant ist die IR-Reflektion. Das Sonnenlicht auf der Erde hat ca. die Hälfte der Energie im IR-Bereich. Den nutzen PV-Zellen mit aus. Dieser schließt sich direkt an den Sichtbaren Bereich an, also Wellenlänge > 800 nm. Auch Tunnelblitzer blitzen mit dieser Wellenlänge. Nachdem der Großteil der IR-Wellenlänge reflektiert wird, sollte theoretisch kein Bild des Fahrers möglich sein.
Hat hier jemand Erfahrungen? Mich wundert es, dass dieses Thema speziell für Tunnelblitzer nicht gibt. Klar das Kennzeichen wird weiterhin fotografiert, wäre aber mit Lasertarnfarbe wie Veil Laserstealth auch im IR-Licht unsichtbar zu machen, siehe https://www.stealthveil.com/.../...-untreated-treated-pa-plate-web.jpg
2 Antworten
Keine Ahnung, aber ich bezweifele, dass diese Scheiben dann zugelassen wären.
Illegale Sachen werden hier nicht besprochen!
  3. Wissen
