  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Schwankende Drehzahl / Sägen / hämgende erhöhte Drezahl
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 18. November 2024 um 14:21
habe folgende zu lösende Aufgabe:
Volvo V70 II Baujahr 2002 2.4 Benziner
Springt gamz normal an, etwas erhöhte Drehzahl aber sonst normaler Lauf.
Wenn man einen Gasstoss ausführt, dann bleibt er kurz bei 2.500 Umdrehumgen hängen und geht dann langsam runter.
Wenn er dann wsrm ist fängt er an zu sägen und wenn man versucht Ihn bei 2.500 Umdrehungen zu halten, dann fällt er plötzlich ab.
Somit keine AU Abmahme möglich.
Bisher svhon Drosselklappe bei ECU ünerholen lassen, neuer LMM, Nebenluft kontrolliert.
Wss kann das sein????
7 Antworten
Bei mir war es die Regellambdasonde. Die im Motorraum.
Ich hatte ähnliche Symptome durch einen defekten Schlauch zum MAP-Sensor. Möglich, dass Schlauch oder Sensor defekt sind, aber nur zwei von 100 möglichen Ursachen. Die naheliegendsten hast du offenbar schon geprüft. Ist die MKL aktiv? Leuchtet sie während des Startvorgangs?
Hast du mal den Fehlerspeicher mit VIDA auslesen lassen?
Themenstarteram 19. November 2024 um 2:16
MKL ist nicht an und Fehlercodes sind auch keine hinterlegt
Womit hast ihn ausgelesen?
Gruß Didi
Themenstarteram 19. November 2024 um 4:15
Mit vida
Ist sichergestellt, dass der neue LMM auch ganz sicher zum Fahrzeug passt?
Welcher Hersteller, welches Modell, welche Bezugsquelle?
Themenstarteram 19. November 2024 um 9:35
Original Volvo
  4. Volvo
