Schwarzes Dings neben dem Innenspiegel
Hi liebes Forum,
bin jetzt schon ca. 8tkm mit meinem B200 Turbo gefahren und habe heute dieses interessante Dings neben dem Innenspiegel (auf Fahrerseite) entdeckt.
Da ich den Wagen gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht, was da so alles drin ist.
Was könnte das für ein Teil sein? Bin extrem neugierig
Das ist definitiv keine GPS-Antenne.
27 Antworten
Der Grund für diese Pünktchen wird aber eher weniger aufregend sein.
Und übrigens ist verwirrend für andere, Bild 1 nicht in Originalposition (steht auf Kopf)
Bild 2 ist korrekt !
Dann vermute ich mal, das es eine Art Verstärkung sein wird.
Was sitzt dort alles in dem Bereich ?
Der Innenspiegel und der Regensensor.
Splitterschutz an dieser Stelle wäre so mein erster Hüftschuss ...
Also ich sehe dort eine nicht Originale Klebeantenne. Vermutlich hat dort jemand was nachgerüstet. Antenne für Telefon, TV oder Standheizung vielleicht?
Die Klebeantenne für meine Freisprechanlage (Nokia 6310i) sieht genau so aus.
Gruss Navigrande
@Navigrande schrieb am 1. Juli 2015 um 23:35:29 Uhr:
Gruss Navigrande
Ja klar, Klebeantenne macht auf jeden Fall mehr Sinn als mein obiger Hüftschuss
@Navigrande
was soll deine Aussage suggerieren ?
Ich vermute das du damit meintest, dass es sich um eine Originalantenne handelt ?!
Also ich kenne diese Pünktchenanordnung auch in Verbindung mit dem B-W245.
Ich halte das auch nicht für etwas nachgerüstetes ...
Super Ideen! Erinnert mich an "Dings vom Dach" im hr-Fernsehen!
Klappt mal eure Sonnenblenden runter... Zwischen dem Innenspiegel und den Blenden bleibt doch noch Platz für die Sonne. Jetzt gibts verschiedene Lösungsansätze. Im Golf IV war eine dritte kleine Blende in der Mitte. Beim W245 ist das mit Punkten gelöst, da man nur selten bei der Fahrt durch den Bereich der Scheibe schaut.
@fini schrieb am 2. Juli 2015 um 09:04:45 Uhr:
Hallo!
So ist es.
Aber ich glaube, es geht dem TE weniger um die schwarzen Pünktchen sondern mehr um das längliche "schwarze Dingens" aus dem, wie auf dem zweiten Foto zu sehen ist, ein Kabel herauszukommen scheint. Und wat is dat denn nu?
Peter
Er hat den automatisch abblenbaren Innenspiegel, wobei die Sensoren normal direkt im Spiegel sind.
...oder der Regensensor. ( ist mein Favorit )
...oder der Sensor für die Umfeldbeleuchtung.
...oder für die Lichtautomatik
...oder ...oder ...oder
Hallo QQ777,
alles das bis auf "...oder ...oder ...oder" habe ich auch, und trotzdem sieht das bei meinem Belch anders aus (siehe Photo).
Gruß,
Peter
Das ist alles nichts oder...
Sieht eher nach einer nachträglich verbauten Antenne entweder für DAB oder Telefon aus. Ich würde ja den Vorbesitzer anschreiben/anrufen, was er da gemacht hat, oder mal das Radio raus bauen, um zu schauen, was für ein Kabel da drin liegt.
Auf jeden Fall ist das Teil nachträglich eingebaut worden... und nicht mal gut...
@ottocar2013
@Navigrande
Hi, Suggestion ist nicht mein Ding und habe daher versucht, mich dem Thema ein
wenig zu nährer nähern - leider ohne rechten Erfolg. Die BA gibt nichts her und
auch die BA für das Radio schweigt sich über irgendwelche Klebeantennen im Front-
scheibenbereich berharrlich aus.
Bei meinem Belch sitzt diese Klebeantenne rechts (in Fahrtrichtung gesehen) vom
Innenspiegel und ist vermutlich ein Originalteil, denn die von mir erwähnte und
nachgerüstete Telefonantenne (die identisch aussieht) ist in der rechten oberen
Ecke der Frotnscheibe angebracht.
Ob dieser etwas ältere Link weiterhilft, kann vielleicht einer unserer "Fachmänner"
für den Bereich Audio/Navigation beurteilen/posten.
Sorry, mehr konnte ich nicht herausfinden, bin aber, aufgrund der Postion der
Antenne, fast überzeugt, dass das Navigationsprogramm im APS50 etwas damit
zu tun hat.
LG Navigrande
danke für Eure Spekulationen! Sehr interessant, das zu lesen
Ich tippe dann eher auf Antenne für Standheizung, denn eine Webasto-Standheizung ist drin mit Telestart T91, sonst hat der Wagen nur Audio 5 ohne Freisprecheinrichtung. Jedenfalls hab ich kein anderes Kabel als das dicke am Radio gesehen, als ich den Aux-Anschluss nachgerüstet hab.
Von der Standheizung war bislang noch nicht die Rede... oder?
Antenne Webasto
Wenn das die Antenne für die Standheizung sein soll, dann, ja dann müßte knirps1947 ja auch eine Standheizung haben.
Hat er diese ??? knirps1947, meld dich mal bitte.
@FredAffe
Ist die Webasto nachgerüstet ? oder wurde die ab Werk/Auslieferung verbaut ???
