  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Schweibenwischer - kein Unterschied zwischen Stufe 1 und 2
VW Käfer 1200
Themenstarteram 16. November 2022 um 19:59
Irgendwie ist hier ziemlich tote Hose letzte Zeit. Na dann habe ich eine Frage.
Heute hat es geregnet und ich durfte den Scheibenwischer benutzen. Dabei ist mir aufgefallen, dass zwischen Stufe 1 und 2 kein Unterschied in der Geschwindigkeit gibt, oder so minimal, dass es nicht fühlbar ist. Sicherlich war das nicht so gedacht. Was könnte da falsch sein in meinem Käfer?
Wie immer ein kurzes Video:
https://youtu.be/N_mYoV-tZpM
28 Antworten
ich vermute das die wischerwellen
schwergängig sind.
ist auf stufe 2 schon etwas schneller
aber insgesammt sehr gemütlich unterwegs.
Themenstarteram 16. November 2022 um 20:17
Kann man die Welle ein bisschen fetten und dann ist alles gut?
eher nicht.
ist aber nur eine vermutung.
was macht der wischer wenn du etwas
nachhilfst?
Themenstarteram 16. November 2022 um 20:57
@murkspitter schrieb am 16. November 2022 um 21:26:19 Uhr:
nachhilfst?
Gute Frage. Habe noch nicht probiert. Was würdest Du erwarten?
Das Fett im Getriebe des Wischermotors ist auch oft völlig ausgehärtet. Sinnvoll wäre es wahrscheinlich die Wellen zu zerlegen, zu reinigen und neu gefettet wieder zusammen zu bauen und das Gleiche mit dem Motor zu tun.
Und man sollte mal prüfen, welche Spannung am laufenden Motor anliegt.
Themenstarteram 16. November 2022 um 21:23
Spannung messen ist ja eine kleine Übung, das mache ich als erstes.
Wenn Du das Getriebe öffnest, kommen Dir vermutlich die verharzten Brocken entgegengebröselt... :D
wenn der wischermotor deshalb schwer läuft
ist wohl ein neuer/ gebrauchter fällig.
das fett verharzt nicht von heute auf morgen
und das getriebe gräbt sich immer weiter frei.
damit fehlt die schmierung und der verscheiss beginnt.
und bevor du da was ausbaust oder abschraubst
klemm die batterie ab ( - pol )
weil das ordentlich aua am finger macht wenn.....
edit:
hier noch das l was fehlt.
Themenstarteram 16. November 2022 um 22:43
@murkspitter schrieb am 16. November 2022 um 23:30:04 Uhr:
Wenn man die Kontakte anfasst? Da liegen 12 V von der Batterie an. Da passiert doch nichts. Wenn ich die Batterie anfasse auch nichts. Oder meinst Du was anderes?
@schleich-kaefer schrieb am 16. Nov. 2022 um 23:43:48 Uhr:
Er meint eher einklemmen der Finger o.ä.
Durch die starke Untersetzung hat die Wischermechanik sehr viel Kraft.
Themenstarteram 16. November 2022 um 22:52
Aaaah… ok, danke!
Den Wischermotor hält man nicht an. Macht echt heftig AUA.
@GLI schrieb am 16. November 2022 um 23:50:20 Uhr:
so ist das.
ist mir zum glück oder wegen der gebotenen
vorsicht noch nicht passiert
aber hab schon solche AUAfinger gesehen.
und konnte den Werner nicht bedauern. :)
@schleich-kaefer schrieb am 16. November 2022 um 23:43:48 Uhr:
Mit dieser Philosophie solltest vorsichtiger sein... :rolleyes:
Nicht die Spannung ist das gefährliche, sondern die Stromstärke! Und da schau mal auf die Batterie, was die schafft! Am Wischermotor und den anderen Verbrauchern schützen Sicherungen. Am Akku alleine rein gar nix! Mit der Power könntest sogar schweißen - und "abgeröstete" Finger dank eines getragenen Ringes gabs auch schon mehr als genug...
