schweißarbeiten msd ersatzrohre
hallo zusammen,
habe vor mein msd durch 2 ersatzrohre zu ersetzen kennt jemand eine firma die diese arbeiten "professionel" ausführen kann im raum 37073 göttingen oder auch kassel,hannover???
lg
marcel
Original geschrieben von KFZFuzzy
Ich halte sowieso nicht viel von diesem Drang nach auftringlichem "V-8-Sound". Ich schätze eben gerade das dezente Geräusch der souveränen Kraftentfaltung meines E500. Ich frage mich eh: Warum soll man ein Auto lauter machen ohne jeglichen Leistungszuwachs. Ich habe es auch nicht nötig meiner Umwelt lautstark mitzuteilen, daß ich einen V8 habe.
Loud pipes save lifes!
:D
Ich bin es als E55-Fahrer leid gefragt zu werden:
"is schon große motor, oda? is dreiswansiger, oda?"
Das muss man hören, dass das kein "dreiswansiger" ist! ;)
13 Antworten
Das kann doch jede normale Werkstatt die nen Schutzgas Schweißgerät hatt. Würde halt nicht grad zu ATU und Co fahren :-)
Ne im Ernst die gesamte Anlage ist binnen Minuten ausgebaut. MSD rausgeflext - länge der ersatzrohre gemessen 4 x Rundum geschweißt fertig. Alles in allem kein Hexenwerk. Das es nicht ruckbaubar ist ist doch klar oder? Du brauchst die Anschlussflansche vom alten MSD um die Anlage wieder zusammen zu fügen.
Mfg Mario
Original geschrieben von kameltrial
hallo zusammen,
lg
marcel
Moin Marcel
kannst Du mir bescheid sagen, wenn Du ne Adresse gefunden hast?
Gruss aus Kassel
Daniel
Einfachere Lösung:
Lass den Mittelschalldämpfer damit entfallen.
(Resonator Delete Kit)
www.evosport.com/product/mbz/
moin,
mache ich @kassel ;),
evosport ja hört sich geil an kostet natürlich auch außerdme amy versand ne gibts das net aus deutschland sowas in der art??
Original geschrieben von spaetbremser
Einfachere Lösung:
Die Beschreibung ist doch ein wenig duerftig. Leider nur ein Bild und weiter....
Einfachere Lösung:
Kaufen, schicken lassen, Plug-and-Play einbauen.
Nix schweissen etc.
ganz einfach!
Original geschrieben von Unna-a38
... Das es nicht ruckbaubar ist ist doch klar oder? Du brauchst die Anschlussflansche vom alten MSD um die Anlage wieder zusammen zu fügen.
Mfg Mario
Wieso ist das nicht rückbaubar ? Bei mir ist der MSD mit den Rohren verschweißt - da sind keine Flansche. Wenn der MSD geflanscht wäre bräuchte man sich ja nur eine alten MSD zu besorgen, die Flansche an 2 Rohre schweißen die die Länge des MSD haben und anschrauben. Dann wäre der Wechsel MSD-rein-raus immer nur ne Sache von Minuten.
Wie du schon beschrieben hast sind die ESD und die MSD ein Teil bis zum Flansch vor den MSD.
Diese müssen doch somit abgetrennt werden und wieder an die neuen Rohre geschweißt werden. Man kann natürlich auch beide Seiten verschweißen mit dem Ergebnis das man die Auspuffanlage dann gar nicht mehr trennen kann.
Und nur mal eben nen gebrauchten MSD besorgen - viel Glück da es denn ja nicht als Einzelteil gibt.
Wenn du nen neuen brauchst mußt du bei MB die komplette rechte Seite für ca 1200 € war es meine ich kaufen.
@Unna-a38
Du vermutlich auch nicht.
:D
Das sehe ich auch so.
Ich mag keine Brülleisen mit denen man nicht ohne Tinitus in Urlaub fahren kann.
Ebenso mag ich keine kreischenden Kleinwagen die vorne 45 Ps erzeugen und hinten diese als 245 Ps verkaufen wollen.
Auch mag ich es aber auch nicht wenn bei einem Fahrzeug mit weit über 200 Ps nur ein SSSSSS aus einer Duplex Anlage kommt.
Die Dosierung machts - und der persönliche Geschmack.
Z.b finde ich das originale AMG Brabbeln einfach nur Geil.
In Urlaub fahren würde mir mit so einem Sound aber nie in den Sinn kommen.
Mfg Mario
Nix schweissen etc.
ganz einfach!
hi, hast du schon erfahrung mit evosport gemacht leider ist alles auf englisch wie ist der kit ausgelegt ist es eins zu ein tauschbar ist alles dabei an befestigungsmaterial wie ist das mit lieferung wie lange mfg
Nein ich habs noch nicht eingebaut.
Steht auf der Liste der Optionen, je nachdem, was mit lautstärketechnisch mit neuen Kats passiert. Wenn die nicht ausreichend sind, kommen die Ersatzrohre mit rein.
Eingebaut hab ich es in Videos und US-Foren gesehen.
Angeblich ist alles für den Einbau dabei, du musst nur die rechte Seite mit der Säge abschneiden, da der MSD und die rechte Seite der Abgasanlage inkl. ESD an einem Stück sind.
