- Golf
- Golf 7
- Schweller verschmutzt
seid der Auslieferung meines Golfs sind die Schweller beidseitig verschmutzt.
Dies wird auch bei den Fahrzeugwäschen in der Waschanlage nicht sauber.
Ich gehe dvon aus, dass es von der Hohlraumversiegelung kommt.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schweller säubern kann?
Danke
Gruß Detlef
Original geschrieben von christof1967
Danke, habe ich zu Hause und werde es morgen gleich mal ausprobieren.
Gruß Christof
Cool, erst weist net was das ist und dann haste es sogar zuhause.
Sprüh erst das WD 40 direkt auf den weichen Lappen (Baumwolle) und dann mit leichten Druck über die stellen wischen.
Bei hartnäckigen Dreck, direkt draufsprühen und etwas einwirken lassen. Danach mit weichen Lappen abwischen.
30 Antworten
Ich habe das auch. Kommt auch immer wieder. Weis auch nicht genau woher aber ich nehme reinigungsknete um das zu säubern. Funzt super damit!
waschbenzin
Wenn´s Hohlraumwachs ist (hab den Dateianhang nicht geöffnet, sofern das ein Foto sein sollte, könnte man´s ja als jpg abspeichern, oder?), hab ich immer Waschbenzin genommen, schon beim Golf II übrigens.
Danke für die Tipps.
Ich habe noch Reinigungsknete und versuche es morgen.
Gruß Detlef
Warmes Wasser mit Spüli.
Das sieht ja wirklich mies aus, sind die auch richtig lackiert?
Ich verstehe nicht ganz, von wo die Hohlraumversiegelung kommen soll. Oben fehlt doch der Verlauf.
Aus den Hohlräumen der Türen.
Da wo die Abläufe sind, kommt zwangsläufig die überschüssige Konservierung raus.
Hab ich auch.
Mal ein Material an dem VW nicht spart wenn es schon durch die Tür kommt
Habe das Problem bei mir auch.....werde am Dienstag den Freundlichen putzen lassen......und ihm sagen, sollte er es nicht abstellen können, ich nach jeder Wagenwäsche auf dem Hof stehe.
Gruß Christof
Und dann?
Ich erwarte winigstens eine Antwort darüber, wie lange dieses Phänomen noch auftauen wird......sieht bei einem weißen Fahrzeug wirklich nicht souverän aus und die Streifen gehen mit Waschwasser nicht weg.
Gruß Christof
Original geschrieben von Stilles_Wasser86
Und dann?
Steht sein Wagen jede Woche auf dem Hof, zur Wachsentfernung.
Und dann?
Genau.
