- Seat
- Tarraco
- Schwenkbare Anhängerkupplung stromlos Tarraco
Hallo Motortalkgemeinde, ich bin seit zwei Monaten Besitzer eines 2019er Tarraco 190PS TDI DSG. ca.150TKM
Allerdings fangen die Probleme schon an und ich komme damit nicht weiter.
Es ist eine originale schwenkbare AHK ab Werk verbaut die auch ausfährt aber an der Dose keinen Strom hat es bleibt also alles dunkel am Anhänger (der wurde an anderem PKW erfolgreich getestet). Bei meiner Werkstatt des Vertrauens wurde er ausgelesen ein konstanter Fehler 66304 der aber laut VW Hilferuf über Tester nicht löschbar ist und zu ignorieren sei auch die Sicherungen 22,28,38,44 wurden geprüft wie von VW per Chat angewiesen nun soll nächste Woche das Steuergerät der AHK getauscht werden auf Verdacht, ein teurer Spaß.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen Probleme gehabt und kann etwas dazu berichten?
4 Antworten
Privat oder beim Händler gekauft? Wenn beim Händler, Auto hinstellen und schriftlich zur Mängelbeseitigung Aufforderung.
privat gekauft und deshalb keine Garantie
Ich habe das gleiche Problem. Klinker Bremslichter funktionieren, Nummernschildbeleuchtung Rücklichter funktionieren nicht. Was war nun der Fehler? Was kostet das neue Steuergerät?
Danke und Gruß Manfred
Hallo am Ende hat Volkswagen per Diagnosechat gesagt das Steuergerät unter der Seitenverkleidung muss getauscht werden da häufig korrosion durch das Wasser welches über das Panoramadach unter die Verkleidung hinten lins läuft.Kostenpunkt über 1000 Euro. Zum Glück ist mein Mechaniker einer der nicht darauf vertraut was VW sagt und hat festgestellt dass die Steckdose in der schwenkbaren AHK innerlich verdreht war und somit ein falscher Massekontakt entstanden ist. Problem in 5 min gelöst. Diagnosegerät zeigte keinen Massefehler an.
Glück im Unglück
