- Golf
- Golf 4
- schweres Problem 1,6 16V: Plasteteil schleift am Zahnriemen HILFE!
Hallo!
Hab heute mal meinen Zahnriemen ansehen wollen, also schwarze Verkleidung abgenommen.
Was muß ich entdecken? Der große Zahnriemen hat Schleifspuren. Hab dann nutürlich nach der Ursache geschaut und ein größeres Plasteteil gefunden, welches abgebrochenerweise an einer silbernen Umlenkrolle (?) und dem ZR schliff.
Hab dieses Teil dann natürlich entfernt. Ist auch schon vollkommen verzogen und an mehreren Stellen abgeschliffen.
Könnt ihr mir sagen wo dieses abgebrochen sein könnte?
Eigenverschulden ist auszuschließen, da ich diesen Deckel das erste mal abgenommen hab. Muß also schon ab Werk gewesen sein.
Sollte der ZR jetzt schnellstmöglich ersetzt werden oder hat das noch 2 Wochen Zeit?
Auto hat jetzt so ziemlich genau 74000 km drauf, MKB AZD
Bilder siehe Anhang
30 Antworten
Iss das ne Kunstofflauffläche von ner (Spann-) Rolle?
Falls ja, soviel Glück kann man kaum haben des der ZR noch draufsitzt.
Und: Keinen Meter mehr fahren bevor das nicht geklärt ist!
servus,
das sieht mir aber ganz nach der Kunstoffummantelung einer Spannrolle aus wenn ich mich nicht irre.
Da war wohl einer schneller!!!!!!!!!
Auto nehmen, aufn hänger packen, dur werke deines vertrauens gehen, nachsehen lassen und ggf gleich komplett erneuern lassen.
wenns ne anständige werke ist, dann zahlst du ca 400-420 euro inkl. mwst
Schein nicht von der Spannrolle zu stammen. Machte auch keinerlei abnormale Geräusche.
Hier mal ein Bild des abgebrochenen Teils von außen.
Das macht auch keine Geräusche bis der ZR sonst wo liegt!
Hab letztens erst nen 1.4er mit sonem Schaden in der Werke stehen sehen, nurnoch Plastikeinzelteile...
Da war der ZR schon runtergeflogen.
Ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Die Form und Größe passt zu einer Lauffläche solch einer Rolle.
hab´hier mal ein pic angehängt.
das war der Tod des 1,4 16 V meiner Freundin bei ca.61000
die scharfen kanten haben den ZR damals in tausende atome zerlegt.
ich werd´noch verrückt,klappt schon wieder net mit dem s***** bild :-((
Ok, danke erstmal für die vielen Antworten.
Dachte das könnte auch von der Verkleidung stammen. Diese sieht, wie ich feststellen musste, auch sehr verzogen aus.
Prüf doch mal, ob das Teil zu der blanken Rolle passt. Größenmässig und von der Form her.
Nee, passt nicht. Die Rolle ist wesentlich kleiner.
Das Plasteteil hat einen Durchmesser von etwa 75 mm.
anbei zeichnung eines azd
wo von soll das weg sein? also ich seh da nix irgendwie?
kleiner tipp:
halte bei enden des kaputten teils aneinander, messe dann den durchmesser und dann geh zur spannrolle und messe dort den durchmesser.... du wirst erstaunt sein, dass es sogar der selbe durchmesser sein könnte. denn an diese Stelle unter die verkleidung kommt nichts was rund gebogen ist und eine glatte lauffläche hat...
