  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Schwergängiges Zündschloss
Mercedes ML W163
Themenstarteram 30. April 2014 um 18:49
Mein Zündschloss ist in letzter Zeit in der 3 Stellung (federbelastet, Anlasser dreht) schwergängig.
Die vorderen Rasten laufen einwandfrei.
Wie schmiere ich das Schloss? Einfach in den Schlitz sprühen wird nicht effektiv sein oder?
Was nehmen? Ballistol Öl?
Gruß Jan
Am Schlüssel dürfte der Schaden nicht liegen denn diese Ausführung ist schon relativ verschleißfest.
Wenn die Schlüssel noch o. k. sind dann bestell dir bei MB einen neuen Schließzylinder der kostet ca. 100 €. Nimm bei der Bestellung die Papiere mit und lass das Teil gleich dort wechseln, das dauert 15 min.
In der ersten Zeile der Anleitung zum Wechsel des Schließzylinders von MB steht:
"Wenn der Schließzylinder oder Schlüssel hakt bzw. klemmt, Schließzylinder mit Schließzylinderfett einsprühen". Die Teilenummer für das Fett ist A 002 989 06 51, der Preis ist 15 € und die Bemerkung "Sonderbestellung" steht noch dabei.
Ich würde einen neuen Schließzylinder einsetzen, so lange sich der Schlüssel noch drehen lässt. Danach kann der Schließzylinder trotz Demontagehülse nicht mehr aus der Lenksäule entriegelt werden. D. h. im schlechtesten Falle benötigst du ein kpl. Mantelrohr (so heißt die Lenksäule bei MB), da liegt der Preis momentan bei 690 €.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Balisolöl ist eine Lösung, aber ich habe mal bei MB extra ein Mittel für schwergängige Zündschlösser bekommen und benutzt. Danach lief es wieder perfekt.
Viele mal liegt aber das Problem am Schlüssel selber, da dieser Abnutzungsspuren aufweisen kann und somit die Federn im Schloß nicht mehr richtig bedient werden. Dadurch wird das Zündschloß dann schwergängig ;)
Öl würde ich nicht nehmen.
Probiere es mal mit Graphit.
Allerdings nur als Erstmaßnahme.
Ich würde das Schloß sofort tauschen, solange es noch bedienbar ist.
Das kann sich ganz schnell ändern.
Dann wirds richtig aufwändig...
LG Ro
am 30. April 2014 um 20:22
Aufgrund der Elektronik darf da nichts flüssiges rein
Oder sehe ich das falsch ?
Ich denke das von Mercedes ist ein trocken Schmierstoff
Der nicht leitet !
Wenn du da ballistol reinsprühst ,
Gute Nacht zusammen !
Diese Empfehlung von nem Kfz Meister !!!
Alter Schwede !
Ballistol leitet im übrigen !
Roland hat mit Graphit recht , das ist ein trockenschmierstoff !
Ja. Das woran du denkst liegt ausserhalb.
Es geht hierbei um die Verharzung der Federzylinder durch verdickung der Öle und aufnahme des Abriebs.
diese Bemerkung find ich überhaupt net gut.
Rupf doch dieses Hühnchen per PM (wenn überhaupt :rolleyes:)
LG Ro
am 30. April 2014 um 21:27
Roland bzgl der Bemerkung hast du vollkommen
Recht !
Aber wenn da ins Zündschloss reinsprühen steht
Durch den Schlitz und der das so akzeptiert als Meister ,
Sorry aber das geht nicht, schon gar nicht in nem
Foren wo man eigentlich erwartet das fundiertes wissen
Sowie Erfahrungen dahinter stecken !
Das nicht zu unterbinden ist Leichtsinn !
In der Lehre hat ein Praktikant damals so
Einen alten c fast in Brand gesteckt !
Es gab durch das abschmieren des Zündschloss
Einen Kurzschluss und Kabelbrand der sich gewaschen hatte !
Daher klingelten bei mir die Alarmglocken!
Wenn das schloss zerlegt wird , ist es was anders !
Aber der t.e fragte ja in den Schlitz sprühen ? Oder nicht !
Da hätte ein Mann vom Fach direkt reagieren müssen !
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 5:12
Kaputtes Schloss? Kostet?
Brauche ich da eine neue "Schließanlage" oder kann man das Schloss nachkaufen?
Denk ihr es wäre besser den Schlüssel mit Fett Öl o.ä. einzuschmieren und ihn danach ins Schloss steckt? Da würde dann nicht so viel überflüssiges Öl reinkommen?
hi
ich würde da kontaktspray rein machen,das ist für potentiometer an verstärkern gedacht ,wenn die
kratzen,das gibt es bei tedox für 3,90€
brummi v8
Es ist doch vorhin schon gesagt worden das Öle und Fette nichts sind :rolleyes:.
Graphit wäre eine gute Möglichkeit.
Aufgrund Vin läßt sich ein Schloß oder auch ein ganzer Schloßsatz ordern.
Preis kann ich grad nicht schauen.
Es sind dann auch neue Schlüssel dabei.
LG Ro
am 1. Mai 2014 um 8:59
Diese müssten dann noch angelernt werden ...
das ist ja wohl der kleinste schaden...
LG Ro
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 11:21
Ja aber das ist ja bestimmt Schweine teuer. Preis würde mich interessieren.
Das Schoss läuft ja auch an sich gut nur beim starten läuft es eben schwer. Ich denke das ist nicht sehr verschlissen.
Muss mal so Graphit holen. Aber da saut man sich doch alles ein?
Gruß Jan
Nur wenn man im Unverstand hineinbläst :D
Vom 124er ist mir noch für den kompletten Schloßsatz 230 EUR im Kopf.
Zündschloßzylinder war ungefähr die Hälfte. Aber das alles ohne Gewähr.
LG Ro
am 1. Mai 2014 um 15:20
Ich denke ,
Bau es mal aus !
Dann guckst mal ob du da was gangbar bekommst
Zur Not frag mal beim freundlichen nach ,
Was die da machen ! Ggf gibt es ein Mittel !
Aber bitte !!! Geb kein Öl etc darein ! Der Start Anlass Schalter
Sitzt da hinten bzw seitlich ran und ist meist nicht abgedichtet !
Sprich würde da Öl und anderes flüssiges zu Kurzschlüssen führen!
Evtl gibt es die Möglichkeit das zu zerlegen und die von
Robert genannte Feder neu zu schmieren ?!
ich glaube keiner von euch kennt kontaktspray??:o
das kann man fürs zündschloss nehmen
brummi v8
