  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Scirocco 3 Rieger Heckansatz Mit Y style Bull-X Abgasanlage 4 Endrohre
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 28. September 2021 um 21:01
Ich bin aktuell am umbauen der Abgasanlage von meinem Scirocco dieser soll einen Rieger Heckansatz bekommen (anhängend ein Bild von den Bauteilen). und dazu eine Abgasanlage im Y style von Bull-X ( HG Motorsport. Standard mäßig gibt es diese Abgasanlage nur mit 2 Endrohren, da diese auf das Serien R Heck passen. Leider finde ich keine Maße zu der Abgasanlage und den Endrohren (HG Variante Nr.21 Carbon und Nr.17 Titan scharf) um sicher zu gehen das die Bauteile zusammen passen, die Anfrage bei HG hat mich auch nicht weiter gebracht da die angestellten an die ich geraten bin leider nicht in der Lage waren mir die Maße von der Abgasanlage zu geben. Ich hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann. eventuell hat ja schon mal jemand diese Veränderung vorgenommen.
MfG Lukas
Rieger Heckansatz
Abgasanlage
Endrohrvarianten
4 Antworten
@XerXes2712 schrieb am 28. September 2021 um 23:01:48 Uhr:
MfG Lukas
Zu den Maßen der Endrohre: auf dem Bild das du angehängt hast steht bei beiden Endrohrvarianten ein Maß von 2x76mm. Der Anschluss ist 76mm (3Zoll) wenn nicht anders angegeben.
Zu der Anlage selbst: diese hat einen Durchmesser von 76mm, die Endrohrbögen, also das Stück Rohr direkt nach den beiden ESDs gibt es auch in 76 auf 64mm was das Dröhnen der Anlage reduzieren soll indem der Schall gebrochen wird, in dem Fall brauchst du dann auch Endrohre mit 64mm Anschluss. Wenn bei der Anlage nicht extra was dazu angegeben ist, dann haben die Endrohrbögen einen Durchmesser von 76mm.
Da die Endrohrbögen von den ESDs abnehmbar sind bzw. Näher oder weiter entfernt vom ESD montiert werden können, kannst du den Abstand zwischen linkem und rechtem Endrohr nach Belieben einstellen und so an den Diffusor anpassen. Bei Rieger gibt es jedoch zwei verschiedene Diffusoren für doppelflutige Anlagen. Einen bei dem die Aussparungen weit außeinander sind, also ganz am Rand und einen bei dem diese näher zusammen sind. Ich würde den ersten empfehlen da es beim zweiten knapp werden könnte da du die Endrohrbögen vermutlich nicht weit genug an den ESD montieren kannst weil du schon auf Anschlag bist. Ich habe die erste Variante des Rieger Diffusors und an der einen Seite meiner Anlage habe ich den Endrohrbogen schon auf Anschlag am ESD dran, ich könnte also das Endrohr nicht weiter Richtung Mitte bewegen was für die zweite Diffusor Art nötig wäre. Was noch erwähnenswert ist, ist dass die Endrohre durch den Kugelkopf mittels einer Imbussschraube in alle Raumrichtungen geneigt werden können um eine perfekte Ausrichtung einzustellen.
sollte passen die abgasanlage länge ist nach dem fahrzeug abgestimmt und wird auch nach maß angefertig das mit dem Rieger heckansatz sollte auch passen vorrausgesetzt der Rieger ansatz zieht sich in die länge dann könnten die endrohre nicht mehr aus dem heck rausgucken
du musst halt davon ausgehen das die abgasanlagenlänge auf die serienmaße hergestellt werden
ich hab nähmlich die selbe anlage nur als doppelrohr gekauft und passt 1 zu 1 selbe länge wie die serienanlage
Themenstarteram 29. September 2021 um 12:34
@Dominik_96 schrieb am 29. September 2021 um 07:14:39 Uhr:
MfG Lukas
Großes danke erst mal an dich das sind mal gute infos!
Kannst du mir links zu den zwei difusorn schicken bzw rieger heckansätzen? Würde mich freuen!
MfG Lukas
@XerXes2712 schrieb am 29. September 2021 um 14:34:26 Uhr:
MfG Lukas
Der Diffusor mit Endrohren weiter außeinander:
https://www.rieger-tuning.biz/article/00014112+31173172
Und mit Endrohre näher zusammen:
https://www.rieger-tuning.biz/article/00014119+31173155
