- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- SCR Nox Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu gering
Hallo zusammen.
Hatte vor kurzem den Fehler
SCR Nox Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu gering.
Im VCDS bei Erweiterte Messwerte habe ich den Nox Umsatz anzeigen lassen.
Dieser bleibt unverändert bei -0,500.
Wirkungsgradschwelle des Nox-Umsatzes liegt bei 0.285.
Könnte der Nox Sensor defekt sein?
6 Antworten
Hallo. Hast du die Fehler behoben ?
Hallo hast du den Fehler behoben? Ich hab seit ein paar Tagen den gleichen Fehler
Hallo, ich habe ihn einer Zwangsregeneration unterzogen mit vcds. Seitdem ist das problem weg.
Hab morgen einen Termin beim freundlichen , mein A6 braucht ein Update da er den Katalysator nicht mehr erkennt . Auf Grundeinstellung zurücksetzen und Logfahrt bringt nichts außer ich mach was falsch
Grundeinstellung ist in diesem fall falsch. Zwangsregeneration versucht? Seit wann erkennt er ihn nicht? Nach der Grundeinstellung?
Ja nach der Grundeinstellung , bei der anlern fahrt hat er noch was gemacht aber jetzt nicht mehr . Bei der Werkstatt wurde mir heute gesagt der Nox Sensor ist defekt , werde die nächsten Tage einen neuen einbauen
