Screenshot Mode
Gibt es im B9 noch die Möglichkeit einen Screenshot des MMI auf SD Karte zu sichern? Die Anleitungen im Netz sind alle für das 3G/3G+.
Danke und Gruss,
Dirk
Mit Dank an @Area_51 (siehe voriger Post) und einiger Geduld:
Aktivierung Hidden Menü A4 B9
- Mit VCP STG 5F öffnen
- Diagnose Session von "Standard Diagnose" auf "Engineer Mode" stellen (sonst kommt beim Codieren ein Fehler)
- Punkt Anpassung öffnen, A4 B9 auswählen
- Nummer 45, ID 9279, "Entwicklermodus"
- auf aktiviert setzen
- Codieren "Start"
- Dann MMI-Reset (Tasten Nav/Map + DrehDrückschalter + Radio Drücken)
Aufrufen des Hidden Menüs
Hidden-Menü öffnen mit Nav/Map + Radio. Dabei erst NAV/MAP drücken und gedrückt halten, dann RADIO zusätzlich Drücken und ca. 5 Sekunden warten. Dann erscheint "Green Menu Loading....".
Screenshots auf SD-1 Kopieren:
- Menü Production->Debugging_prod
- Punkt "Copy MMX/RCC CoF, ErL & ScS (only AU) to SD1" auswählen
- Warten, herunterscrollen, bis Copying files to /fs/sda0/01_Export_20170112_hhmmss done da steht
Und sonst?
Ich habe ein paar Sachen versucht im Menü
- Viele Statusinfos sind abfragbar, GPS-Status, etc
- Deaktivieren Loudness (klingt dann sehr doof)
- Ab wann das Navi neu-berechnen soll bei Stau (Zeitersparnis steht Default auf mehr als 4 Minuten)
- "additional map cursor" zeigt im Navi neben dem Normalen Pfeil einen Grünen Pfeil für die letzte GPS-Position und einen Roten für die errechnete Koppelnavigation.
- Navi-Zoom-Verhalten
- Abschaltzeiten des MMIs
Weitere Einstell- und Aktivierungsfunktionen wie im A4-B8 habe ich nicht finden können.
Viel Spaß im Green Menue!
12 Antworten
Besser spät als ja: Ja. auch im B9 gibt es Screenshots!
1) Erstellen: Die Tasten NAV/MAP (CAR) und Drehknopf nacheinander Drücken und gedrückt halten. Für ca. 3-4 Sekunden. Man sieht den MMI-Bildschirm kurz aufleuchten
2) Speicherung: Es werden 50 Screenshots im Stg 5F (Informationselektronik/MMI/Navi-Rechner) gespeichert, Ringspeicherprinzip.
3) Auslesen: Das geht nur per VCP! Man überträgt die Screenshots auf die SD-Karte.
Dazu Stg-5F öffnen->Grundeinstellungen->605 Infotainmentrecoder->Kartenleser auswählen->Start drücken
Dann ca. 2 bis 3 Minuten warten.
Dann kann die SD Karte entnommen werden.
Siehe Screenshot.
Ich habe eine Toshiba-FlashAir-SD-Karte drinnen, da kann ich per WLAN auf den Inhalt der SD-Karte zugreifefen und beobachten, was geschieht.
Erst wird ein Ordner "Export" erstellt, wenn fertig, dann wird er umbenannt in nn_Export_YYYYMMDD_HHMMSS.
Dort im Unterordner MMXcore findet man die Screenshots im PNG Format.
Viel Spaß
Danke für die Info! Was war das früher doch so einfach ...
Nur per VCP oder auch VCDS?
Kann ich nicht sagen. Kann ja ein VCDS User vielleicht mal versuchen. Aber denkbar ist es natürlich.
@vip-klaus schrieb am 6. Januar 2017 um 18:29:03 Uhr:
Auch von mir ein Dankeschön!
Leider habe ich kein Diagnosetool. Gibt es sonst kein hidden feature?
@Audiholic schrieb am 9. Januar 2017 um 20:35:03 Uhr:
Ich habe bei mir im A6 4G FL mit MIB2 das Hidden Menu mit VCP freigeschaltet. Im Hidden Menu gibt es die Möglichkeit Screenshots auf SD zu kopieren. Vielleicht geht das selbe Prinzip ja auch beim A4. Käme auf einen Versuch an. Anleitung für den A6 gibt es bei mir im Blog (Signatur).
- Codieren "Start"
Und sonst?
@einjedermann schrieb am 12. Januar 2017 um 22:22:37 Uhr:
Das HIDDEN MENÜ ist im A4 B9 zurück!
- Codieren "Start"
Und sonst?
Weitere Einstell- und Aktivierungsfunktionen wie im A4-B8 habe ich nicht finden können.Viel Spaß im Green Menue!
Gibt es im neuen Green Menu noch die Möglichkeit Einstellungen, welche je nachdem vorhanden sind, im MMI Anzeigen zu lassen? Ich versuche zurzeit die optische Parkanzeige im MMI zu aktivieren, aber es funktioniert nicht. Codiert wäre es...
Danke & Gruss
Nein, das geht nur noch per Diagnose.
Etwa siehe Anhang (Stg 5F)
Danke für deine schnelle Antwort Dann liegt das Problem wo anders..
die OPS geht nicht mehr beim großen Navi zu aktivieren; nur wenn PDC v+h verbaut ist
(stand heute)
Wie kriegst du es hin daß dein Green Menü Änderungen speichert?
Ich habe das GEM 4.5s und es behält einfach nichts. Habe schon Neustart versucht und auch Auto verlassen ohne anzuschließen (Busruhe). Ich möchte die Soundeinstellungen gespeichert haben.
https://www.motor-talk.de/.../...-menue-a7-fl-sound-bose-t6597843.htmlZitat:
- Codieren "Start"
Und sonst?
