  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. SDI ruckelt beim Gas geben
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 26. Mai 2024 um 21:31
Moin, wir waren mit Sack und Pack auf dem Weg nach Norwegen aber bereits kurz hinter dem Nord Ostsee Kanal machte der Caddy SDI 2l schlapp.
Er ruckelt beim Gas geben wie verrückt. Also runter von der Autobahn und den ADAC gerufen. Fehlerauslese sagt: 1 Zylinder zündaussetzer und irgendwas mit Abgasrückführung.
Alle 4 Pumpe Düse Elemente sind schon getauscht vor kurzem.
Vor 2 Tagen sprang er nicht an, erst nach sekundenlangem "drehen". Seit dem aber keine Probleme mehr und jetzt das!
Auch komisch: Seit den tanken (200km vorher) steht die Anzeige auf voll.
Nun sind wir in Rendsburg gestrandet und fahren morgen mit dem Leihwagen weiter. Der Caddy wird per ADAC nach Hause geschleppt und dann hoffe ich das die Werkstatt was "günstiges" findet...
Kennt jemand diesen Fehler oder hat ähnliches schon mit seinem Caddy gehabt?
3 Antworten
Kabelbaum der PDEs im Zylinderkopf defekt ?
Oder eines der "neuen" PDEs hat den Dienst quittiert.
Vielleicht fehlt auch Kompression auf einem Zylinder, das könnte man auch noch prüfen.
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 12:43
So nochmal ausgelesen:
Fehler:
P0301 Verbrennungsaussetzer in der Komponente Zylinder 1 erkannt
Mal sehen was da noch kommt...
Themenstarteram 31. Mai 2024 um 12:58
So, Kiste kauft wieder. Es war ein PDE gebrochen auf den ersten Zylinder. Wurde durch ein generalüberholtes jetzt getauscht. Jetzt fehlt nur noch der Ölwechsel weil Diesel im Öl ist. Hoffe die Kiste hält jetzt länger....
