- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Seat Ibiza 2008 Rückfahrschalter 6J wo genau?
Hallo. Guten Abend
Kann mir jemand bitte sagen wo genau der Rückfahrschalter steckt.
Kommt man vom Motorraum dazu ?
Wie nennt man diesen Schalter richtig ?
Die Sicherungen sind ganz. Dann kann es nur am schalter liegen, die rückfahrlichter gehn nicht beim rückwertsgang einlegen.
Vielen dank
Grüss sonja
19 Antworten
Der Schalter für Rückfahrleuchten sitzt im Getriebe.
Welches Getriebe steckt denn in deinem 6J bj. 08 ?
Wenn es ein 5-Gang Schaltgetriebe ist, dann könnte es eins vom am meisten verbauten Typ 02T sein.
Da sitzt der Schalter seitlich, d.h. wegen des quer eingebauten Getriebes zeigt er nach vorne (unterhalb vom Anlasser).
Der kleine Braune unten im folgenden Foto:
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/8KoAAOSwyGhbkQ~K/$_59.JPG
Sonst musst Du im Fahrzeugdatenträger (Aufkleber im Kofferraum o. Serviceheft) nach den Getriebekennbuchstaben suchen und hier posten.
@Talker1111 schrieb am 5. Oktober 2020 um 20:00:30 Uhr:
Sonst musst Du im Fahrzeugdatenträger (Aufkleber im Kofferraum o. Serviceheft) nach den Getriebkennbuchstaben suchen und hier posten.
Es ist ein 5gang getriebe
Dann schau doch einfach erstmal nach, ob ich Recht habe. ;)
P.S.
Falls es ein 5-Gang Getriebe vom Typ 02R ist, dann sieht man im folgenden Bild in der Mitte linksseitig den schwarzen Schalter für Rückfahrleuchten.
https://picclick.de/...Ibiza-Skoda-Rapid-VW-Polo-143548644319.html?...
Danke für die super fotos, aber leider sieht man es nicht von der motorhaube seite nicht.
Komt man nur von unten dazu ???
Danke sonja
Beim 02T Getriebe wirst Du den Schalter wohl nur von der Fahrzeug-Unterseite zu sehen bekommen.
Aber leider bist Du uns ja bisher eine genaue Angabe zum Getriebe schuldig geblieben.
Sonja, dein Ibiza hat so einen Datenträger im Serviceheft oder auch im Kofferraum unter der Matte.
https://www.motor-talk.de/.../img-20180514-170112-i209567515.html
Mach mal bitte davon ein Foto davon, dann wissen wir hier die Getriebeidentifikation.
Wird gemacht ??
Nützt das was
Indirekt hat es geholfen, weil die VIN drin war. Den Rest habe ich dann nachgeschaut:
02T-Getriebefamilie
MQ200 Getriebe
GKB: JUS
Im SSP 237 ist dann auch eine Angabe, wo der Rückfahrschalter ist: an der Seite.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_237_d1.pdf
Talker1111 hat es an sich schon getroffen.
Bitte lachts mi nit aus, ???? der ibiza hat mein sohn im frühjahr gekauft,
Wiehiel rücklichter hat er eigentlich 3 türer ???
Danke sonja
@sonjawai von oben kommst du nicht dran . Man muss von unten . So ähnlich wie hier sieht es bei dir auch aus
Das Teil ist am Getriebe geschraubt!
@sonjawai schrieb am 7. Oktober 2020 um 19:18:17 Uhr:
Nützt das was
Im Serviceheft Seite 2, müßte ein Hinweis sein, Motor/Getriebekennbuchstaben. Bei meinem Polo/Caddy ist der Rückwärtsgangschalter von unten, vorne zu sehen .
Ich würde den abgezogenen Stecker bei eingeschalteter Zündung überbrücken, ob die dann leuchten. Vorher Sicherung, Glühlampe(n) prüfen.
