ForumLeon
  4. Seat
  5. Leon
  6. Seat Leon 1P Türverkleidung Fahrerseite abbauen
Seat Leon 2 (1P)
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 9:30
hallo
wir haben einen seat leon 1p gekauft.
die fahrertür öffnet nicht mit der funkfernbedienung, lässt sich aber mit dem schlüssel öffnen.
nun wollte ich ein neues schloss einbauen.
vorhin habe ich versucht die türverkleidung der fahrertür zu demontieren.
alle Verkleidungen und meiner Meinung nach auch alle schrauben habe ich gelöst.
leider bewegt sich die Verkleidung kein stück.
gelöst wurden:
2 schrauben ganz unten
2 schrauben in den Lautsprechern
3 schrauben hinter der stoffverkleidung
1 schraube im griffstück
da rührt sich aber nichts.
hat vielleicht einer von euch mal nen tipp bzw. eine gute Beschreibung?
ich habe jetzt wieder alles zusammengebaut, damit ich erstmal wieder fahren kann.
wäre für jeden tipp dankbar.
bei YouTube habe ich nur Videos von der beifahrerseite gefunden.
gruß
hans
22 Antworten
am 16. Juni 2017 um 9:38
Na warum sollte denn die Fahrertür anders sein als die Beifahrertür? Eigentlich solltest du das Video nutzen können und es sollte genau so auch an der Fahrertür gehen. Habe damals bei meinem 1P1 an den hinteren Türen die Verkleidungen abgebaut. Dort war links und rechts gleich. Macht ja anders auch kein Sinn.
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 10:52
ich bin genai nach dem video gegangen. alle sichtbaren schraiben sind draussen, wobei sich die beifahrerseite des videos mit der position der schrauben meiner fahrertür unterscheidet.
in einem forum sagte jemand, es wären 7 schraiben. bei mir waren es sogar 8. trotzdem rührt sich die verkleidung nicht.
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 11:41
ich will ja nur wissen, was ich machen muss, wenn alle schrauben draußen sind. muss die scheibe vorher vom fensterheber gelöst werden?
muss die verkleidung irgendwie abgehebelt werden?
was muss ich machen, nachdem alle schraiben gelöst sind.
gruß
hans
@hansibo schrieb am 16. Juni 2017 um 13:41:10 Uhr:
gruß
hans
Die Verlkeidungen sind doch bestimmt ringsum verklipst. Einfach mal vorsichtig ziehen.
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 14:16
habe ich doch schon alles versucht. bin sogar mit einem keil zwisvhen verkleidung und tür gegangen.
alles bombenfest.
es rührt sich nichts.
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 17:03
bekommt man nicht das schloß auch raus, wenn man nur die polsterverkleidung abhebelt? den alten zug der innenentriegelung kann man doch weiter verwenden.
gruß
hans
Themenstarteram 17. Juni 2017 um 5:30
hat jemand bereits schon mal jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Türschlosses beim Seat Leon 1P gesammelt und kann diese hier kundtun?
Wie seit ihr genau vorgegangen?
Was musstet ihr abbauen, um an das Schloss zu gelangen?
Hans
Wie Andy-0685 schon geschrieben hat, bei Youtube ist alles erklärt. Die haben halt die Beifahrertür zerlegt und an der Fahrertür ist es das selbe, nur das da eine Schraube mehr ist.
Themenstarteram 17. Juni 2017 um 9:09
und was ist mit der scheibe?
in dem Video, was ich mir bei YouTube angesehen habe, ist nicht gezeigt worden, dass die scheibe ausgehakt und fest geklebt werden muss.
Themenstarteram 17. Juni 2017 um 9:41
https://www.seatforum.de/threads/43203-tuerverkleidung-vorne-abbauen
hier wird nichts von der scheibe gesagt.
habe alle schrauben gelöst und trotzdem bewegt sie sich nicht.
Themenstarteram 17. Juni 2017 um 9:43
https://www.youtube.com/watch?v=j7yM2f6aLVA
und hier ist das Video, da wird nichts von der scheibe gezeigt.
gruß
hans
https://youtu.be/P6UJzYDn5JI
Schau mal hier, ich habe mir das Video angeschaut, wenn du es dann nicht kannst, dann mußt du zum Freundlichen.
Themenstarteram 18. Juni 2017 um 2:07
habe ich doch alles schon gesehen.
der macht die scheibe erst lose, wenn die verkleidung ab ist.
ich bekomme die verkleidung aber schon gar nicht nach lösen der 8 schrauben ab.
darum geht es.
die sitzt immer noch bombenfest.
habe bereits versucht, diese in gehockter stellung mit den kniegn nach oben zu drücken.
nichts passiert.
als ob die immer noch fest geschraubt ist.
gruß
hans
am 18. Juni 2017 um 4:09
Bevor sie nach oben gesrückt werden kann müssen doch aberbauch erst die Clipse unten und an den Seiten gelöst werden.
  4. Seat
  5. Leon
