- Seat
- Leon
- Seat Leon Cupra 300 20" Felgen
ich bin auf der Suche nach 20" Sommerfelgen für meinen Leon. Doch bislang ohne Erfolg, da ich keine umbauten an der Karosserie machen will. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht und kann mir eventuell weiter helfen?
Vielen Dank schon mal
15 Antworten
So weit ich weiß,passen die 20Zöller von ABT-Tuning ohne Umbauarbeiten!
Es passen mehrere 20" Felgen... man muss nur suchen und sich das Gutachten anschauen.
Es gibt Felgen in 19 und 20" die haben die gleiche Breite 8 oder 8.5" und auch identische ET.
Eine 20" mit 8 oder 8.5" ET 45 oder grösser macht keinen Unterschied zur 19" Felge und wenn ist dieser Unterschied nur ganz marginal im kleinen mm Bereich.
Suchen und lesen und dann hier das Modell einstellen mit Namen, Hersteller, Größe, Breite, ET usw. und möglichst das Gutachten, dann kann man das sich anschauen und helfen.
Warum wurde diese Frage eigentlich nicht im Cupra 300 Felgen Thread eingestellt?
Mittlerweile haben wir so um die 4-5 Thread alleine nur für Felgen etc. welche den 5F betreffen.
https://www.motor-talk.de/.../cupra-300-5f-felgen-t6060167.html?...
Edit: Was fährst du für einen 300er, SC/ST/5D als FWD oder den 300er ST AWD?
Mit Standardbremse oder mit der PP Bremboanlage?
Ohne diese Infos wird es nicht leicht dir zu helfen :D
https://www.felgenshop.de/.../?...
Oder über Google folgendes eingeben:
8 x 20 ET 45/46/47 bis 50/52
8.5 x 20 ET dito. eingeben!
Man kann noch LK 112 dazu nehmen und Narbengrösse für den 5F = 57.1
Wenn die Narbengrösse größer ist, gibt es meistens auch ein Zentrierring dazu.
Es steht dann alles oben im Gutachten z.B. 66.6 mm auf 57.1 mit Zentriering etc.
Danke für die Antwort
Ich fahre einen 5 Tür Leon schrägheck mit Frontantrieb und standartbremse
Die Schlüsselnummer ist
7593
AMV00011
Und ET 45 wird bei mir immer mit Karosserie arbeiten versehen.
Stelle von den ausgesuchten Felgen die Gutachten ein.
Viele Auflagen erfüllt der Cupra schon werkseitig.... stehen aber im Gutachten noch drin und werden vom TÜV trotzdem eingetragen.
Eine 8.5 x 19 ET 45 hat auch viele Auflagen mit 235/35 R19 Reifen.... trotzdem sind die vom TÜV eingetragen worden.
Damit fahren z.B. die meisten Cuprafahrer mit dem PP (Brembo) durch die Gegend.
hier das Gutachten einer Felge
http://www.tomason.de/.../a-55105416+55105516-a02-v01_1485353932.pdf
Einmal ein Beispiel....wo die gleichen Auflagen drinnen stehen und beide Felgen mit 235/35 R 19 Reifen eingetragen wurden, ohne das etwas umgebaut wurde.
Vergleiche das einmal mit den Auflagen deiner gewünschten Felge.
Also könnte ich die Felge auf jeden Fall fahren?
Auch wenn es 20" sind
@SZ2519 schrieb am 8. November 2017 um 17:28:32 Uhr:
Viele Sachen erfüllt der Cupra bereits werkseitig.
Vergleiche die Auflagen mit deiner Felge und der AS 2 als Beispiel....dort steht genau das gleiche drin, es gibt x Fahrer die mit einer 8.5 x 19 ET 45 und 235er Reifen hier im Forum durch die Gegend fahren und der TÜV es ohne Auflagen eingetragen hat.
Fahre zu deinem :) und frage den, nebenbei hat der auch genügen Prüfer an der Hand die alles nicht so eng sehen.
Deine Felge:
Seat Leon Cupra 5F
e9*2007/46*0094*..
195-213 235/30 R20
K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T88
das gleiche steht bei der AS2 oder der Brock B32 bis auf das T88, das geht aber weil die Traglast erfüllt wird.
A01 A12 A14
A16 A19 A58
BW7 Car F24
Flh S04
Alles klar
Vielen Dank für die Hilfe
@SZ2519 schrieb am 8. November 2017 um 18:07:56 Uhr:
Alles klar
Eintragen bei :) mit seinem Prüfer geht am einfachsten.....sollten dann die beiden Laschen gekürzt bzw. umgelegt werden ist das 10 Minuten Arbeit für den :)
Alles kein Zauberwerk.....kommt etwas auf den Prüfer an wie es sich damit beschäftigt.
Wer hat auf seinen seinen Leon 20 Zoll Alufelgen montiert??Im Sommer ist es endlich soweit!:)
[Von Motor-Talk aus dem Thema '20 Zoll Räder' überführt.]
Keiner hier der 20 Zoll montiert hat?????
