  4. Seat
  5. Tarraco
  6. Seat Tarraco 2019 Fehlermeldung P068B00
Seat Tarraco KN
Themenstarteram 7. März 2025 um 9:18
folgende Fehlermeldung habe ich ausgelesen :
Motorelektronik
Fehlercode : P068B00 -> Hauptrelais - öffnet zu spät
Der Lüfter geht in einen Notlauf (hohe Geschwindigkeit) bis die Batterie leer ist.
Die Steuereinheit ist für den Notlauf zuständig! Nach Abschaltung der Zündung läuft der Lüfter, nach einigen Minuten sollte das Hauptrelais diesen abschalten.
Das passiert aber nicht immer! Das Relais hängt dann vermutlich?
Jetzt zu meiner Frage : Wo finde ich dieses Hauptrelais? Würde es gerne mal zum testen auswechseln.
Würde mich über eine Antwort freuen! LG Danke
1 Antworten
ich bin kein Experte, aber ich kenne die Hauptrelais unter folgender Bezeichnung im Stromlaufplan:
J271 (Benzinmotor) oder J317 (Dieselmotor).
Schau mal im Motorraum -> Fahrerseite Sicherungshalter B (der Kasten neben der Batterie) -> Relais R5 (müsste eines von den größeren sein). Evtl hat es ne kalte Lötstelle oder Kontaktprobleme
Schau dir dann auch mal die Sicherung SB3 - SB 10 an (siehe Bedienungsanleitung, da stehen die drin).
evtl. hilft es. Viel Erfolg!
