- Golf
- Golf 5
- Sechster Gang springt raus bei Golf tdi
Wir haben einen Golf in der Garage mit o.g. Fehlerbild. Bilder hänge ich dran.
Die erste Frage - wie kann das passieren?!
2. hat jemand die passenden Teilnummern für die beiden Zahnräder ?
Alle Möglichkeiten die ich in den Foren sehe treffen nicht zu. Breite Schrauben sitzen fest auf der Welle und die Lager sind auch gut. Kann das sein, dass der Vorbesitzer den Gang nicht richtig eingelegt hat (ohne Kupplung) oder…..?
Danke für Eure Unterstützung
Peter
8 Antworten
@Lancair360 schrieb am 27. Mai 2024 um 19:33:31 Uhr:
Ohne Daten zum Fahrzeug?
Keine Chance!
Stimmt.,,, habe ich im Eifer des Gefechts völlig vergessen - siehe Bild
…. Und da ich schon am Schreiben bin - wie bekommt man das „vordere“ Zahnrad ab? Spezialwerkzeug ? Das „hintere“ konnten wir mit einem Abzieher demontieren.
Danke vorab
Schaltseile waren eventuell nicht eingestellt und haben immer gezogen an der schaltgabel
Krasses Fehlerbild!
Ich kann zwar die Teilenummern ermitteln,
bin aber kein Getriebespezi.
Daher die Frage,welche Zahnräder sind das?
Ich korrigiere mich - das sind Gang und schaltrad vom 6ten und die Synchronisierung sieht gut aus. Also kein Zug
Ich Wette eher es war ein Fremdkörper drin, Rückwärtsgang abgeschert oder eine Niete drin,
Ja, kein Seilzug.
Bei einer Fahrleistung von 300 TKM kann ich mir aber einen Fremdkörper als Ursache nicht vorstellen.
Da wir das vordere Zahnrad nicht runterbekommen (warm machen & sanfte Gewalt) werden wir nun das Hintere mit einer Hülse ersetzten und mit 5 Gängen weiterfahren lassen. Ist eine kostengünstige Lösung - hässlich, aber schnell und günstig. Es sei denn - etwas technisches spricht dagegen.
Insbesondere, da wir das Zahnrad vorne nicht demontieren können- oder hast Du noch einen Hinweis zur Demontage ?
Vielen Dank vorab,
Peter
Ich häng mal die Montageübersicht an.
Bei weiterem Bedarf an Anleitungen zum zerlegen
bitte bescheid geben.
