  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Security-Card - Radio-PIN und MSG-PIN
Opel Meriva A
Themenstarteram 28. September 2024 um 17:31
Wie komme ich an die Security-Card vom Fahrzeug, wenn diese nicht mehr vorhanden ist ?
Denn auf dieser steht der Radio-Code und der PIN für das Motorsteuergerät.
16 Antworten
Ich würde fast wetten das du die beim freundlichen Opel Händler bekommst. Natürlich gegen Bezahlung
Den Security Code kannst Du mit opcom (falls vorhanden)im Instrument/Eeprom auslesen.
Code für Steuergerät lässt sich mit OpCom auch auslesen.
Wie alt ist denn dein Radio das es noch einen Code benötigt?
Themenstarteram 29. September 2024 um 8:49
@schaltfaul60 schrieb am 29. September 2024 um 10:03:06 Uhr:
Hast Du dazu einen Screenshot ?
Ich habe OP-Com und Vauxhall
Themenstarteram 29. September 2024 um 8:51
@0950_APAL schrieb am 29. September 2024 um 10:31:36 Uhr:
Habe einen Opel Corsa C - BJ 2005 gekauft.
In diesem fehlen ALLE Handbücher und somit auch der CarPass. :-(
Schon klar. Aber die Frage war welches Radio. Die „Neueren“ haben keinen Code sondern sind mit dem Auto verheiratet.
So am TTT 2005 meines Vaters auch so gewesen.
Themenstarteram 29. September 2024 um 9:13
@0950_APAL schrieb am 29. September 2024 um 10:53:46 Uhr:
Themenstarteram 29. September 2024 um 9:17
Das Ding brauche ich !!!
Der abgebildete ist aus dem Internet ;-)
Carpass
Nach einem Ausbau oder abklemmen der Batterie funktioniert es ohne Eingabe eine Codes.
Bei dem Radio brauchst Du meines Wissens nach (wenn es das Radio ist welches dort ab Werk verbaut war bzw aktuell in den Fahrzeug funktioniert) nur den Security Code.
Aber auch nur wenn es neu angemeldet werden soll.
Wenn Du ein OPCom hast warum klickst Du Dich dann nicht einfach durch die Menus und stöberst da?
Das ist doch fast alles selbsterklärende und garantiert schneller als hier auf passende Antworten zu warten.
Wenn ein anderes Opelradio in dem Corsa verbaut werden sollte muß dieses entheiratet sind um es dann mit dem Security-Code von Deinem Fahrzeug zu verheiraten.
D.U.
CD 30 braucht keinen Radiocode
Themenstarteram 29. September 2024 um 9:39
@unterstudienrat schrieb am 29. September 2024 um 11:23:28 Uhr:
D.U.
Ohne Security-Code komme ich nicht aufs MSG ;-)
Genau deswegen meine Frage: "Wie bekomme ich einen neuen Car-Pass?"
Ich will kein Radio an- oder abmelden oder sonst etwas.
Ich will nur einen nenuen Car-Pass, da der Originale weg ist.
Themenstarteram 29. September 2024 um 10:10
Habe es gefunden, danke.
Siehst Du war doch gar nicht so schwer.
D.U.
Das ist das einzige was ich davon noch habe
