  4. Porsche
  5. Sehr hoher Ölverbrauch und weißer Dampf Cayenne 92A 3.0 262ps
Porsche Cayenne 2 (92A)
Themenstarteram 30. November 2024 um 21:08
Guten Abend,
habe seit längerer Zeit ein Problem
Wenn der Motor kalt ist, ist kein Rauch.
Erst ab 70-100 grad fängt er an extrem zu rauchen danach bei 100-110 grad wenn er dann warm ist raucht er nicht mehr ..
Wenn ich dann 3-5min stehe fängt er wieder an zu rauchen sobald er dann wieder etwas wärmer wird raucht er wieder nicht mehr.
Rauch riecht auch merkwürdig auch im Innenraum zu riechen.
Dpf & Kat wurden gereinigt
Ansaugbrücke wurde gereinigt
Injektoren wurden gereinigt
Neue Ventil Deckel
Hat alles nichts gebracht.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank
7 Antworten
Themenstarteram 30. November 2024 um 21:20
Ölverbrauch ca. halber Liter bei 100km
DPF Reinigung meinte auch es sei Kühlwasser im DPF
Leistung hat er ganz normal
Also der Beschreibung entsprechend wäre es klassisch der Ventildeckel, bzw. die Dichtung. Tropft Öl auf den Krümmer?
Wurde er mal abgedrückt? Zylinderkopfdichtung ok?
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 12:32
Ventildeckel und Dichtungen wurden getauscht, davor ist Öl bzw schwarze Flüssigkeit rausgekommen zwischen der Ventildeckeldichtung und einige Spritzer.
Vermute auch Zylinderkopfdichtung.
Was ist mit abdrücken gemeint?
Danke
Abdrücken bedeutet auf Undichtigkeiten prüfen. Auch Rissprüfung gennant. Zylinderkopf muss aber ausgebaut werden.
Ölverbrauch halber Liter auf 100km? Das wären ja auf 1000km 5l Öl. sowas wäre nur bei einem kapitalen Motorschaden möglich...würde ich Unwissender mal orakeln.
Ja Orakel ich auch. Wer weiß wie der Zylinder von innen aus sieht, evtl. Verlust bei den Ventilen oder schlimmstenfalls ein Riss- Dichtung wäre ja noch easy.
Ich würde mal die Kompression der Zylinder prüfen lassen.
