  4. Volvo
  5. XC40, C40
  6. Seit einem Jahr Systemstörungen mit dem XC40 Recharge
Volvo XC40 1 (X)
Themenstarteram 9. August 2024 um 8:26
Hallo, habe seit einem Jahr Systemstörungen mit unserem XC40 Recharge.
Hier die Systemstörungen oder Ausfälle:
Nach 3 Wochen schon im August Lichtsensor ausgefallen (wurde getauscht)
01.09.23 Systemstörung Blinker links ausgefallen (wurde getauscht)
26.09.23 nach Update kein Fahrtenbuch und der linke Blinker Systemstörung Blinker links ausgefallen
30.09.23 Fahrerdisplay ausgefallen
02.10.23 Fahrzeug lässt sich auch nach mehrmaligem Stecker ziehen und Neustart Wallbox nicht laden
09.10.23 Systemmeldung Blinker links Systemstörung
12.10.23 beide Display ausgefallen
12.10.23 Austausch linke Heckleuchte
23.10.23 Update 2.12 wurde aufgespielt
26.10.23 Systemmeldung Blinker links Systemstörung
02.11.23 Ausfall beider Display mit Ankündigung letzte Chance, sonst Fahrzeug zurück
04.11.23 Systemstörung Blinker links ausgefallen
10.11.23 Kommunikationsstörung beide IPhone konnten nicht mehr angemeldet werden, auch kein GPS möglich
14.11.23 Leihwagen für 5 Wochen…Werkstatt wartet auf Update zur allgemeinen Fehlerbehebung
13.02.24 nach Update Totalausfall Display
16.02.24 im Display wird keine Uhrzeit angezeigt
17.02.24 teilweise Displaystörung das System ließ sich mit der Haupttaste nicht resetten, erst nach einer halben Stunde
27.02.24 Autoradio nur DAB, kein FM
06.03.24 beide Diplay Ausfall
14.03.24 beide Display Ausfall
25.03.24 „Störung Außensoundsystem“ „Service erforderlich“.
11.04.24 Austausch IHU-Modul, Stecker und Verkabelung Lenkungsmodul geprüft, Kalibrierung Bremssteuergerät
xx.04.24 hinteres Soundmodul erneuert
23.04.24 es wurde am vorderen Soundmodul gearbeitet
13.05.24 kein Radioempfang, IPhone haben nur sporadisch Verbindung, nach Reset geht’s wieder eine Weile
21.05.24 Außensound-System meldet sich wieder „Service erforderlich“
31.05.24 mehrfache Meldung Außensound-System meldet sich wieder „Service erforderlich“
31.05.24 Heckklappe lässt sich mit öffnen, obwohl Schlüssel am Schloß anliegt
03.06.24 Reparatur Außensoundsystem und Kabelstrang hinten (Masseverbindung war nicht okay)
25.06.24 Totalausfall Displays „Volvo ID abgelaufen“?
27.06.24 Sämtliche akustische Funktionen, wie Blinker, Telefon, Radio ausgefallen
03.07.24 Update 3.1.9
03.07.24 Nach neuem Update Meldung Abschleppdienst benachrichtigen und weißer Bildschirm im Fahrerdisplay
12.07.24 beide Display ausgefallen, daraufhin musste IPhone App neu eingerichtet werden
14.07.24 Kabelstrang wegen Display Störung ausgetauscht
01.08.24 Ausfall Bluetooth im Fahrzeug
04.08.24 In den letzten Tagen mehrere Ausfälle Radio mit Meldung „Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten“
05.08.24 Schon wieder die Meldung „Funktionsstörung Außensound-System Service erforderlich“
07.08.24 Schon wieder die Meldung „Funktionsstörung Außensound-System Service erforderlich“
Durchgeführte Software Updates mit mindestens jeweils 2 Std. Aufenthalt im Autohaus…
Update 2.10, Update 2.11, Update 2.12, Update 2.13.1, Update 2.13.3, Update 2.14.3, Update 3.0.3, Update 3.1.2, Update 3.1.9
Hat noch jemand solche Probleme mit dem Fahrzeug?
8 Antworten
Da bleibt mir nur noch die Sprache weg!
Zum Glück habe ich solche massiven Probleme nicht
o jeh, das ist ja eine Liste.....Ich fahre meinen XC 40 Recharge jetzt seit ca 3,5 Jahren und hatte nicht ein einziges Problem. So kann es auch sein.
Warum Volvo hier nicht einmal Tabula rasa macht und einmal die ganze Elektronikeinheit austauscht, ist mir ein völliges Rätsel! Ich meine, das Herumdoktorn an Kabelsträngen, Display und Blinkern ist doch nur Symptombekämpfung. Viuelleicht ist da am Ende auch nur irgendwo ein Wackelkontakt, aber ziemlich sicher ziemlich nahe am Elektronikgehirn. Da läuft doch alles zusammen, was hier Probleme zu machen scheint!
Scheint ein Montagsfahrzeug zu sein. Zum Anwalt gehen und auf Wandlung bestehen. Das sollte doch jeder normalen Werkstatt irgendwann auffallen, dass hier mehr nicht stimmt.
Koralle, das liest sich wie ein Horrortrip. Auch wir sind unzufrieden, unsere Liste ist allerdings deutlich kürzer (ob Rücklicht hinten links wie bei Dir und uns nun Zufall ist?). Unser Fahrzeug wurde im Februar 22 bestellt und im August geliefert.
Unsere Reklamation umfasst eine Excel - Liste von Kontakten, die nicht angerufen werden können ("nenne mir einfach nur den Vornamen", was dann auch nicht funktioniert), meine Frau ist als Kontakt ebenfalls betroffen, und dieser Kontakt ist der von mir am häufigsten verlangte. Anrufen unmöglich.
Daneben geht es um die Verkehrszeichenerkennung, Intervallschaltung des Scheibenwischers und Fußsteuerung der Heckklappenöffnung.
Schließlich um einen Mehrverbrauch von 15 % unter idealen Bedingungen.
Meine Enttäuschung ist besonders deswegen so groß, weil wir von allen Vorfahrzeugen derartige Schwierigkeiten nicht kennen - mag das Gesetz der Serien sein, aber das macht es ja nicht besser.
Wir haben das jetzt an einen Anwalt gegeben und richten uns darauf ein, ein Sachverständigengutachten zu beauftragen, da wir das Fahrzeug zurückgeben möchten.
Im Vorfeld haben wir versucht, mit dem Händler zu einer kaufmännisch vernünftigen Lösung zu kommen, leider scheitert das daran, dass nach Meinung des Händlers im Großen und Ganzen alles "im Rahmen" sei.
Ich bewundere Deinen Langmut und drücke die Daumen, dass Du zu einer guten Lösung gelangst!
Themenstarteram 9. August 2024 um 10:22
Hallo KarptnIglu, vielen Dank für deine Antwort, wünsche Dir auch viel Erfolg mit der Wandlung.
Wir fahren seit gut 20 Jahren Volvo und haben noch nie Probleme gehabt, deshalb sind wir auch sehr enttäuscht.
Also da muss man ganz klar über eine Wandlung sprechen. Pech kann man aber überall haben. Aber mit dem Wagen weiter zu machen ist denke ich keine Option.
Ist ja ein Alptraum!! Mein P8, habe Ihn seit 2,5 Jahre nur einmal mich im Stich gelassen! Bei mir ging garnichts mehr, Abschleppservice gerufen, zur Werkstatt gebraucht! Dann Anruf von der Werkstatt, Auto ist wieder in Ordnung, kann es abholen! Da fragte ich dann, was gewesen sei und nun der Hammer, keine Ahnung, haben alle Batterien abgeklemmt und wieder angeklemmt und alles war gut! So ist bis heute! :-)
Das einzige, ich habe noch nie die 400 km geschafft!
