  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Seitenblinker
Seitenblinker
Opel Astra J
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 17:41
Meine seitenblinker auf beiden Seiten funktionieren nicht mehr. Habe gedacht es sind die Birnen aber leider nicht. Sind die seitenblinker extra abgesichert?
8 Antworten
Hallo. Nein, die Seitenblinker sind nicht extra abgesicherte. Das Problem muss woanders liegen.
Mfg
Wenn alles andere geht, dann ist keine Sicherung durch
Hatte letztens an einem Astra J vom Marder durchgebissene Kabel. Die gehen oben im Motorraum vom Kotflügel aus zum Blinker und genau da hat er sie durchgebissen.
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 19:41
Mich wundert nur das beide nicht gehen
Massefehler denkbar ?
Moin.
Eventuell ist der Anschlussstecker oxidiert , so was es bei mir.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 13:18
Bei einem massefehle hätte ich mehr Probleme. Die sind schön länger kaputt. Dann muss ich mal die Kabel verfolgen und nachmessen.
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 14:18
Fehler gefunden. Es waren auf beiden Seiten eine Ader durchgefressen. Vermute das es ein Marder war.
