  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Seitenscheibe klappert
Audi A4 B7/8H Cabriolet
Themenstarteram 21. März 2025 um 10:26
Moin! Es handelt sich um meinen Audi a4 Cabrio 2009, welches im geschlossenen und offenen Zustand mit Scheiben die ganz oben sind bei auch geringsten Bodenwellen klappern. Wenn ich die Scheiben runter fahre hören sie auf zu klappern.
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun, damit ich nicht mehr die Musik so laut drehen muss, um es nicht mehr zu hören. Hat da jemand einen Rat oder ähnliche Erfahrungen?
3 Antworten
Ich vermute mal Türpappen abnehmen und schauen, ob die Fensterheber noch richtig fest sind. Ansonsten schauen, wo es klappert und abstellen.
Fahre mal die hinteren ein wenig runter. Wenn es dann nicht mehr klappert, muss du die hinteren Scheiben neu einstellen.
Genau, die Seitenscheiben bzw. deren Winkel / Anliegekraft an die vordere Scheibe kann man einstellen.
Dafür muss m.E. die hintere Seitenverkleidung um die Rücksitze heraus, das ist also ein wenig Arbeit.
Das Problem lässt sich aber definitiv lösen.
