ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. seltsame Fehleranzeige während der fahrt....
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 29. März 2016 um 19:26
Moin,,
so nach dem wir nun mit unserem T Rex im Ski Urlaub waren und die erste LANGE fahrt gemacht haben kann ich nur sagen: EIN GENIALER WAGEN, der V10 ist ein gigantischer motor.. ruhig dahin trödeln, aber immer super kraftreserven haben die einem das grinsen ins gesicht treiben...
Ich habe während eer fahrt immer so nach 10 bis 20 Minuten ( und die Kiste sieht aus WIE NEU !!! und hat volles VW SCHECKHEFT !) folgendes SYMPTOM:
BREMSSYSTEM FEHLER, ANHALTEN! genau während dies im MFD aufleuchtet piept es 4x und für einen BRUCHTEIL einer SEKUNDE flackern SÄMTLICHE LEUCHTEN IM COCKPIT auf, grüne,gelbe und rote.. aber nur ganz kurz.. der motor stottert dabei ganz kurz, als wenn ihm der saft kurz abgedreht wird, dann gehts wieder normsl weiter.
Normal passiert das 2 bis 3 mal... nervt schon... in der Regel bleibt nichts nach, manchmal bleibt dieses gelbe Schleuder symbol ( nehme an es ist die esp leuchte) dann dauerhaft an. macht man die zündung aus , ist sie weg.
der wagen fährt normal weiter... gibt es jemanden, der so einen deffekt schon mal hatte oder einen rat wüsste?
Ich hatte mal n BMW siebender, bei dem ging das radio an und aus, der scheibenwischer gar nicht, die innenraumleuchte permanent an und die airbags fielen aus.. URSACHE war der ZÜNDANLASSSCHALTER am zündschloss... ein 20 euro bauteil....
ist das hier evtl. ähn.ich gekagert ? lenkwinkelsensor ?
na vielleicht weiss ja jemand einen rat, sonst muss ich mal mein VCDS auslesen.... aber ich fürchte, so n dämlicher "wackler" wird nicht abgelegt werden...
Gruss aus Prag
Bjoern
Da hilft nur den Fehler auslesen....
Ev. könnte der Bremslichtschalter die Ursache dafür sein, dass der sporadisch ausfällt, aber ist nur eine Vermutung, daher wäre ein Fehlerprotokoll hilfreich.
Hannes
83 weitere Antworten
83 Antworten
Hannes
Themenstarteram 30. März 2016 um 9:41
so, hier mal die VCDS Auslesung : ich wusste gar nicht, das meiner einen WEBASTO standheizung hat. ich habe zwar in der B Säule den Aufkleber gesehen, aber kein Bedienfeld für das teil ??? weder in der Dachkonsole noch sonst wo... gibs da n trick??
ansonst ist primär der feher wie oben beschrieben von Interesse.... hilft das hier ??
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D054860 Kilometerstand: 222330km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AYH1.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGMª6189
Codierung: 0010575
Betriebsnr.: WSC 28649 401 89094
VCID: 4FAB0567DD5FFE66527-5072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 ED
Bauteil: AL 750 6A 0779
Codierung: 0004200
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 74E1AA8B1439FDBE8F5-5000
1 Fehler gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0022786
VCID: 3D774FAF67F37CF6B0B-5000
2 Fehlercodes gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Bauteil: 23 Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F3452328
Codierung: 0147688
VCID: 264580C39265DF2EC11-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
3 Fehlercodes gefunden:
00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01049 - Bordspannung Klemme 50
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00189 - Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 N
Bauteil: 3001
Codierung: 0111865
VCID: 479B2D47352F26261A7-5072
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 F
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3567578F5FC3A4B678B-5000
01126 - Signal für Motordrehzahl
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 0AC 927 771 C
Bauteil: SG-Quersperre 5020
VCID: 38795EBB48D159DE63D-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000390002
Codierung: 0000211
VCID: 3B7341B779E772C68EF-5072
1 Fehler gefunden:
02503 - Ausgangsleitung zum Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 15
Bei der Anzahl von Fehlern, eine kurze Frage: Wie alt ist deine Batterie? Wenn die Batterie schwach wird, dann gibt das immer viele Fehler.
Ja, jeder Diesel-Touareg hat eine Zusatzheizung von Webasto, die kann auf eine Standheizung hochgerüstet werden.
Hannes
Themenstarteram 31. März 2016 um 12:24
mon annes,
wie alt die Batterie(n) sind weiss ich gar nicht. der hat 2 nicht ??? aber wenn der motor läuft produziert doch eigentlich die LiMa genug elektrischen strom, daas eine laue batterie nicht während der fahrt stört oder?????
der hat ja mittendrin richtig als wenn er n wackelkontaktz hat und der strom für ne halbe sekunde unterbrochen wird...
die webasto... wofür ist die denn ??? wenn sie nicht separat programmiert werden kann. die läuft ur, wenn der motor läuft ??? quasi als motorheizung ???
am 31. März 2016 um 12:41
Genau aus dem Grund heißt das Teil auch ZUHEIZER weil er nur die Wärme daZU gibt. Sorgt dafür dass der Motor in kalten Tagen schneller warm wird.
Was die Batterie betrifft habe die Erfahrung nur mit Q 7 gehabt. Da war tatsächlich schwache Batterie an solchem Ausmaß von Fehler Produktion. Q hat auch "Krankheit" Oxidation an Verbindungsstellen Massekabel (zwischen Karosserie und Motor) und Pluskabel (Verbindung im Motorraum).
Einfach ab schrauben sauber machen, Kontaktspree und gut ist.
Ein V6 TDI hat ohne Standheizung hat nur eine Batterie, wenn die schwach wird dann fängt so ziemlich alles zu leuchten an. Daher würde ich die überprüfen lassen (sitzt unter dem Fahrersitz), die Leistung der Lichtmaschine allein reicht nicht aus um in jeder Situation eine stabile Stromversorgung für alle Steuergeräte zu gewährleisten
Die Webasto ist eine Zusatzheizung, sodass der Innenraum + Motor schneller warm werden. Da fehlt dann die Zeitschaltuhr / Fernbedienung (z.B. Danhag) und dann würde die auch bei ausgeschaltenen Motor als Standheizung funktionieren.
Hannes
Die Webasto kannst du dir per VCDS freischalten...., dann ist die auch programmierbar
@markusToe schrieb am 1. April 2016 um 07:48:37 Uhr:
Beim T1 reicht das alleine nicht, dafür braucht man auch noch ein wenig Hardware.
Hannes
Wenn das die Komplettabfrage ist frage ich mich warum das Adresswort 17 Schalttafel und das Adresswort 19 Gateway nicht aufgeführt ist........ Das Adresswort 03 Bremselektronik hat das fehlende J533 Gateway Adresswort 19 auch als Fehler gesetzt! Der defekte Datenbusantrieb wird auch an anderen Stellen als Sporadischer Fehler abgelegt.
Es könnte der Schalttafeleisatz defekt sein sofern das Diagnose Datenbus Interface in der Schalttafel intrigiert ist
Themenstarteram 2. April 2016 um 10:38
@wurmchen schrieb am 2. April 2016 um 07:52:27 Uhr:
Moin Wurmchen !
also ich hatte die Abfrage etwas gekürzt, vermutlich habe ich dann diese Teile mit gelöscht. unten im anhang nochmal die gesamte auslesung. ALLERDINGS verstehe ich nicht ein wort, von dem was Du da gesagt hast ;-)
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D054860 KFZ-Kennzeichen: TOUAREG
Kilometerstand: 222330km Reparaturauftrag:
Codierung: 0010575
Codierung: 0004200
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0022786
Codierung: 0147688
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
VCID: F7FB1D87854F16A62A7-5000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000020
VCID: 418F335F1B0B1816D43-5000
Bauteil: 3001
Codierung: 0111865
000 - -
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: PCI\070-906-016-AYH2.clb
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGSª6189
Codierung: 0010575
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951
Codierung: 0012374
VCID: 254787CFEF63D436C8B-5072
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 J
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010232
VCID: 4685204332253F2EE11-5000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 T
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0007111
VCID: 499F2B7F233BD0560C3-5072
Codierung: 0000000
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0E9269BE021419EEBD-5000
Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 8D175F6F97D30C7660B-5000
1 Fehler gefunden:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
VCID: 3665508342C5AFAE711-5000
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
VCID: F7FB1D87854F16A62A7-5072
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B9311772947C2463EF-5000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
VCID: 3F8B35A76DFF6EE6A27-4A3A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L6 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0105
VCID: F0E9269BE021419EEBD-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 035 456
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: F8F91EBB885119DE23D-5000
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016042
VCID: 34616A8B54B9BDBE4F5-5072
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7142AB7CE975FE875-5072
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 040614 054 0403
Codierung: 00209069
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 441 HW: 7L6 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0051
Revision: 00H07000 Seriennummer: PA8 J5X0425
Codierung: 0000101
VCID: F2ED2C93EE2D738E1D9-5072
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397F5BBF73DB40D69C3-5072
Codierung: 0000211
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 15
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 5. April 2016 um 17:07
HAAALLOOOO??????? ;-(
@Bjoernguenther schrieb am 5. April 2016 um 19:07:59 Uhr:
Was hast du nun seither gemacht? Hast die Batterie prüfen lassen?
Wie schon mehrfach gesagt, sollte bei so vielen Fehlern als erste die Batterie geprüft werden.
Hannes
am 5. April 2016 um 17:55
Und auf jeden Fall Kabelverbindungen... Ist vielleicht 1Stunde Aufwand aber lohnt sich.
am 8. April 2016 um 23:24
HAAAALLLLOOOO????
Wie schaut`s aus?
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
