  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Seltsame Fehlercodes OBD2
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 4. Juni 2020 um 11:37
Hallo.Wer kann mir helfen.Hatte meib Auto ayslesen lassen,und bekam folgenden Fehlercode(201A P201A)soll Verbrennungsaussetzer Zylinder 1-4 wegen Kraftstoffmangel sein.Was kann ich tun?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode :201A P201A....' überführt.]
10 Antworten
@Kotelett72 schrieb am 4. Juni 2020 um 13:37:04 Uhr:
Was hältst du davon, wenn du deinen Text bearbeitest? Folgendes reicht:
„Fehler 201A P201A wie bekomme ich die weg?“
Soll heißen, fang mal damit an, Angaben über das Fahrzeug zu posten.
Einfach mal GOGGLE fragen
z.B}
Fehlercodes
Im Fehlerspeicher waren folgende Fehlercodes gespeichert: P2029 (gleichbedeutend mit ‚Gemischadaption‘); P2046 (gleichbedeutend mit ‚Lambdasonde‘); P201A (gleichbedeutend mit ‚Zündkreis‘) und P201C (gleichbedeutend mit ‚Gemisch VL (Volllast) Bank 1‘).
Vorab-Maßnahmen der Werkstatt
Die Werkstatt tauschte Luftmassenmesser und Lambdasonde, jedoch ohne Erfolg.
Tipp des Technischen Callcenters
Hier handelt es sich klar um einen Fehler beim Gemisch, der sich über eine Abgasdiagnose klären lässt. Der Fehlercode ‚Zündkreis‘ klingt nach einem Folgefehler. Liegt der Restsauerstoffgehalt deutlich über 0,5 Prozent, zieht der Motor irgendwo Falschluft.
Poröser Teillastentlüftungsschlauch
Bei diesen Motoren war schon häufiger ein poröser Teillastentlüftungsschlauch die Ursache. Da dieser von oben uneinsehbar hinter dem Kompressor verbaut ist, kann man der Undichtheit nur mit einem Trick vom Unterboden aus auf die Spur kommen. Wenn ein Sprühstoß mit Starterspray hinter den Kompressor den Motorlauf kurzzeitig normalisiert, ist das Leck lokalisiert.
Fehlerbehebung
Beim Austausch des Entlüftungsschlauches muss unbedingt eine neue Click-Schelle verwendet werden, da ein späteres Nachziehen der Schraubschelle nicht möglich ist.
z.B
}Habe das Problem gestern gelöst.
Ich kann es nicht glauben, aber es war der Öldeckel
Hey Leute!
Ich habe so ein OBD2 Gerät, mit dem ich Fehlercodes über mein Smartphone lesen kann.
Ich habe bereits mehrere APPS probiert und es kommen jedesmal diese zwei Fehler:
P23EA (Ohne Beschreibung)
P22C7 (OBDII: Turbocharcher (TC) outlet valve - control circuit high)
Online finde ich nichts zu diesen Codes.
Es ist doch auch unüblich, dass an der 2.en Stelle die Nummer 2 vorkommt, sollte es da nicht nur 0 oder is geben 1?
Löschen hat auch nicht funktioniert.
Mein Fahrzeug: W211 MOPF E200CDI 423.000KM
Mit SD auslesen
am 14. Juli 2020 um 14:56
Hast du eine Beanstandung?
@Koelner67 schrieb am 14. Juli 2020 um 16:55:19 Uhr:
Mit SD auslesen
Hab keine und kenne keinen mit einer.
Weiß nicht ob sich die 4AW auszahlen
@RFLX schrieb am 14. Juli 2020 um 20:49:37 Uhr:
Mit SD auslesen
Jeder Glaspalast macht das.
@RFLX schrieb am 14. Juli 2020 um 13:48:07 Uhr:
Hey Leute!
Warum sollte das unüblich sein? :D
P23EA - Bauteil N14/3 (Glühendstufe) prüfen. Kein Signal.
Leitung von N14/3x2) 12 (Minus) nach 66 (M.66) am CDI SG prüfen. Widerstand muss < 1 Ohm sein
P22C7 - Generator mit LIN Bus Kommunikationsfehler des LIN Busses
Leitung zwischen Bauteil N3/9 CDI SG und Bauteil G2 (Generator) auf Bruch und Kontaktierung prüfen.
Leitungen vom Bauteil N3/9 CDI SG zum Bauteil G2 mit Ohmmeter auf Kurzschluss (Plus und Masse) prüfen.
@Mackhack schrieb am 15. Juli 2020 um 04:54:17 Uhr:
Hey Leute!
DANKE DIR!
Mir ist nie etwa aufgefallen, dass Auto hat immer normal gestartet und mit der Lichtmaschine gab's auch nichts (wurde mal auf eine nachbau getauscht)
Hey Leute!
Nun hab ich nach Wechsel der Ansaugkrümmerdichtung noch mehr Fehler und die Klima funktioniert auch nicht mehr...
P201A: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
P20D3: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
P2256: O2 Sensor Negative Current Control Circuit High bank2 Sensor1
P22C7: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
P23E2: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
P23EA: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
Ich wäre sie höchst dankbar, wenn du da nochmal nachsehen könntest.
