- Transporter
- T4, T5 & T6
- Seltsame Motorgeräusche
Guten Morgen zusammen,
letzte Woche habe ich mir einen T5 Multivan Startline zugelegt, mit einem Motorgeräusch.
Bj 2009 2,5 TDI 131 Ps 5 Zylinder
Motorbezeichnung BNZ
227000 km Laufleistung, bei 166.000km hat er eine Motorreviedierung bekommen mit Stahlbuchsen einbauen, Kolbenringen, PDE Brücke und neuen PDEs.
AGR wurde dicht gemacht.
Wenn er Kalt ist startet er 1a, dann ist auch kein Geräusch zu hören.
Wenn er etwa 5 min läuft fängt das Geräusch an, es ist eher ein schleifendes Geräusch, als würde etwas mitgenommen werden.
Sobald man etwas Gas gibt ist es weg.
Wenn er dann warm ist, springt er schlechter an, heißt er orgelt etwas bis er da ist.
Volle Leistung hat er.
Folgende teile wurden erneuert:
Zylinderkopfhaube mit Dichtung
Kurbelgehäuse
Steuergerät Glühanlage
diverse Dichtungen
Kupplungssatz inkl. ZMS
Kraftstoffleitung
Kraftstofffilter
Kraftstofffördereinheit
Alles dieses Jahr.
Habt ihr noch Ideen?
Viele Grüße aus dem Kölner Umland.
8 Antworten
Gibt es ein Video wo man das Geräusch hören kann?
Guten Abend, ja ich füge es hinzu.
Wenn man die Haube aufmacht hört man nur den Motor, ich bin jetzt vor den Kühler gegangen.
Anbei die Aufnahme
Stimmt das Zahnflankenspiel vom Rädertrieb ?
Sind die Freiläufe vom Klimakompressor und von der Lichtmaschine in Ordnung oder ist dort einer fest?
Wie kann ich diese Sachen überprüfen?
Um das Zahnflankenspiel einzustellen muss der halbe Motor zerlegt werden.
Die Freiläufe kann man so prüfen, diese müssen in eine Richtung frei frehbar sein und in die andere nicht.
Am Klimakompressor geht das einfach, an der Lichtmaschine etwas fummelig in dem man versuscht das Lüfterrad in der Lichtmaschien mit einem Schraubendreher zu drehen.
Ansonsten kann man die Lichtmaschine nur ausbauen um den Freilauf zu prüfen.
Ok vielen Dank schon mal. Ich werde das prüfen und prüfen lassen. Ich melde mich sobald ich was neues weiß.
Daher kann auch das schlechte anspringen kommen im warmen Zustand?
Ja das könnte sein das das schelchte anspringen auch daher kommt.
