- Golf
- Golf 3
- Seltsames ABS Problem.
Hallöchen.
Ich habe ein seltsames Problem mit dem ABS meines Golf, Bj. 95, 2 Liter Automatik.
4x Scheibenbremse, 4 Loch Achsen.
Seit einiger Zeit geht die ABS Lampe manchmal nicht aus, dann wieder ganz normal kurz nach dem einschalten der Zündung.
Dann manchmal erst nach ein paar hundert Meter Fahrt.
Dann geht sie ab und zu während der Fahrt einfach an.
Manchmal geht sie normal aus, kurze Zeit später so halb an, also nicht ganz so hell.
Es kommt auch vor das sie beim einschalten der Zündung gar nicht angeht.
Der Fehlerspeicher sagt dann, fehlerhaftes Signal hinten rechts.
Links war auch schon mal.
Sensoren sind neu. Rechts jetzt das 2. mal.
Merkwürdig das ganze.
Ein Fehler wird nicht mehr angezeigt, trotzdem alles nicht so ganz normal.
Ideen ?????
LG
30 Antworten
Irgendwelche Arbeiten hinten rechts zuvor gemacht
Wie reagiert das Fahrzeug bei einer Vollbremsung, funktioniert das Abs dann oder blockieren die Räder dann kpl
Ausser das neue Sensoren nicht.
Was ist mit der Bremsung,blockiert die oder schaltet das Abs
Teils ja, teils nein
Hast du den Sensor wirklich richtig montiert (ich will dich damit nicht angreifen ) aber die tage noch ein video von den Autodoktoren gesehen da hat eine Werkstatt zuvor auch den Abs Sensor getauscht. 1. war er nicht tief genug drin 2. schief , und da konnte das Abs nicht funktionieren.
Woher stammt der Sensor
Ich denke mal das der Sensor rechts und links der gleiche ist vielleicht kannst du die untereinander tauschen, wenn der fehler dann links ist dann kann es ja nur am Sensor liegen.
Schau in die Stecker auch mal ob die Pinne sauber sind
Montiert durch Meister, mein Sohn, Fachwerkstatt.
Bosch Sensoren.
Dann hat der ABS Ring einen Schaden oder stark verrottet.
Hat er den Sensor auch mal getestet.
Sonst muss man mal das Kabel nach vorne überprüfen ob dort ein Schaden ist (zb vom Marder).
Sonst kann es nur das ABS Steuergerät selbst sein
Testen wir mal
Die Werkstatt müsste alle möglichen Geräte zum testen haben
@Kallest1100 schrieb am 15. Februar 2023 um 16:18:20 Uhr:
Bosch Sensoren.
Und diese Fachwerkstatt findet den Fehler nicht??????
Wenn der Meister den Fehler schon nicht findet- würde er dem Kunden dann sagen, dass er nicht in der Lage ist, den Fehler zu finden?
Oder wird ein Teil nach dem Anderen wöchentlich ausgewechselt, um den Fehler einzugrenzen.
Das Problem ist das sie heute nur noch Teile tauschen lernen und sonst von der Materie keine Ahnung haben.
@quali schrieb am 15. Februar 2023 um 16:33:09 Uhr:
Bosch Sensoren.
Und kostet dann ohne Ende.
Wenn jemand da eine Idee hat, gerne.
Heute hat leider nicht mehr jede Werkstatt Tester für so “alte“ Autos.
Und Ahnung hat mein Sohn definitiv, ich frag halt mal.
Ich weis blöde Frage aber richtig eingebaut also richtigen Abstand zum Ring?
@Tom1182 schrieb am 15. Februar 2023 um 16:48:07 Uhr:
