Seltsames Geräusch Innenraum vorne links während der Fahrt
Hört sich an wie wenn man mit Fahrradspeichen an einer Quartettkarte entlang fährt. Das Geräusch ist Drehzahlabhängig. Dachte schon es käme irgendwie durch die Änderung des Audiosystems, aber wenn ich das CIC abklemme ist das Geräusch immer noch da. Wie geschrieben taucht es nur auf wenn der Motor läuft. Vielleicht hat jemand ne Idee
Hier mal ein "Video" davon, man kann es ziemlich gut hören
47 Antworten
diese klassik turnschuhe hab ich auch ....
Ich höre in diesem Video nur den Turbolader, welcher nach Gaswegnahme ein wenig nachpfeifft, meinst du das ?!
Grüße,
BMW_Verrückter
PS.: Die Classic-Adidas haben mir noch nie gefallen
dem ein oder anderen tut die hitze nicht gut ..... ui.. ich hör n geräusch ... die ahnen nehmen kontakt zu dir auf .... ui
Ne das meine ich nicht. Ist kein Pfeifen sondern ein Tickern welches beim Gas geben immer lauter und beim Gas wegnehmen immer leiser wird. Ich höre das ganz deutlich, vor allem während der Fahrt wenn keine Musik an ist. Im Video muss man schon ganz genau hin hören.
Hallo!
Ahso, das sind die Injektoren, die klackern Vollkommen normal, tanke mal Ultimate Diesel oder V-Power und gebe ein wenig 2-Takt-Öl in den Tank rein (ca. 200 ml auf 70 L Tank) und das sollte besser werden.
Grüße,
BMW_Verrückter
Und im Leerlauf kein Klackern?
Komisch dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Hab das erst seit 2 Wochen oder so. Hört man das denn wirklich vom Motor bis in den Innenraum? Muss das heute mal testen wenn ich zu Hause bin, das müsste man ja dann noch deutlicher hören wenn man das Ohr an den Motor hält.
Hallo!
Ja, das hört man. Zumindest bin ich der Meinung, dass es die Injektoren sind Die spritzen mit Hochdruck ein und das hört man mit der Zeit. Wie viel hat dein BMW gelaufen?
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Nochmal zu besseren Verständnis:-)
Entweder nur Ultimative Diesel
Oder V power und 2takt oil?!
Kann mann das prinzipiell bei unseren Dieselfahrz.machen oder nur wenn klakert?!
Das kann man prinzipiell machen
Entweder tankst du V-Power (oder Ultimate Diesel) oder du tankst normales Diesel mit 2-T-Zusatz (200 ml bis 250 ml auf vollen Tank).
Grüße,
BMW_verrückter
Die Maschine hat jetzt gut 75000km runter. Dann werde ich mal etwas von meinem guten Zweitaktöl (für meinen HPI Baja 1:5er) in den Tank geben
Hallo!
Beachte bitte, dass es ein rauch/aschearmes Öl sein muss! Es geht nicht jedes!! Lese dich in die Thematik erstmal ein oder tanke fürs Erste Ultimate Diesel!
Grüße,
BMW_Verrückter
Das was ich hab ist ein sehr gutes Zweitaktöl für Motorräder. Castrol Racing oder so.
Servus!
Mag sein, aber es MUSS aschearm sein, da dein DPF sonst nicht mehr lange hält bzw. deutlich früher eingeht.
Grüße,
BMW_Verrückter
