Sensor für ALC
Moin Gemeinde
wollte mal nachfragen wo denn der Sensor für das ALC genau sitzt.
Grund:
Fahre gestern schön bei voller Sonne über die Landstrasse da geht ohne Vorwarnung und ohne irgendeinen Grund (kein Schatten weit und breit) das Abblendlicht an - ca. 20-30 sek und dann wieder aus. Na gut dachte ich mir - kann passieren.
Dann später am Tag auf der Autobahn - selbe Situation - Licht an - Licht wieder aus.
Vermute nun das sich irgendwas am Senosr zertrümmert hat und nun als totes Insekt da rumhägt. Wollte mal nachschauen ob das sein kann.
Oder hat jemand prinzipiell eine andere Idee?
edit: ALC natürlich und nicht AFL
28 Antworten
Der Sensor sitzt, meines Wissens nach, an der Rückseite vom Innenspiegel.
Womit meine "IchbineinzerschellendesInsekt-Theorie" sich wohl in Luft auflöst - denke nicht das sich irgendwas auf der Frontscheibe so schnell auswirken kann oder habt ihr da ähnliche Erfahrungen bereits gemacht?
Jein,
der Sensor ist im Regensensor integriert, hängt also hinter der Frontscheibe oben mittig.
Wenn es da dunkel wird, geht auch das Licht an.
MfG BlackTM
Ok - danke euch - werde das mal weiter im Auge behalten - aber bei der prallen Sonne gestern kam mir das schon ein wenig merkwürdig vor - das muss ja fast ein Mammutkäfer gewesen sein. Und das sich das Licht so einfach anschaltet kanns ja auch nicht sein.
Technik.....
@BlackTM:
Und wofür ist dann der Sensor im Rückspiegel?
Original geschrieben von sir_d
@BlackTM:
Für den selbstabblendenden Innen- und Fahrerrückspiegel. Der Innenspiegel hat 2 Sensoren : Vorn und hinten.
Der vordere sagt was über die Umgebungshelligkeit aus und der hintere, ob man geblendet wird. Unterscheiden sich beide Werte stark (vorn dunkel, hinten hell), so wird abgeblendet.
Das ALC arbeitet wie gesagt über den Regen- & Lichtsensor.
MfG BlackTM
Alles klar, danke!
Ich bin hab hier noch was. Ist zwar vom Astra, sollte aber auch auf den Vectra passen.
Hallo Dennis,
Ich bin hab hier noch was. Ist zwar vom Astra, sollte aber auch auf den Vectra passen.![]()
eine super Abbildung. Aus welcher Quelle hast Du das denn eingescannt bzw. wo gibts noch wer derartige Bilder?
Danke & Gruß
Verso
Das ist geheim.
Nein, das ist aus dem Heft "Der neue Opel Astra - Alles zum Produkt".
Hallo Dennis,
Das ist geheim.![]()
Nein, das ist aus dem Heft "Der neue Opel Astra - Alles zum Produkt".![]()
danke für die schnelle Antwort
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Du scannst das Heft komplett ein und stellst es allen Motor-Talkern oder per PN zur Verfügung
oder
2. Du schreibst uns, wo man das Heft bekommen kann
Danke & Gruß
Verso
Hehe...
Was krieg ich dafür (für's Einscannen)?
Ich habe das Heft mal bei ebay ersteigert.
MfG BlackTM
Was ich dann trotzdem noch nicht ganz verstehe ist, dass das ALC nicht angeht, wenn der Regensensor bereits "Wischen" sagt. zB an einem Tag wie heute (an sich hell, aber bewölkt und regnerisch), würde jeder normale Mensch das Licht anmachen.
lg
lg
zumindest wenn der scheibenwischer auf die schnellste stufe schaltet, kann ruhig das licht angehen... i.d.R braucht der lichtsensor ja einen "weltuntergang"
