- Opel
- Omega & Senator
- Sensor LWR Xenon
Sensor LWR Xenon
Hallo an alle User
Habe einen Fehler beim auslesen
Fehler Sensor vorne rechts
Meine Frage sind die Sensoren für die Hinterachse und Vorderachse gleich?
Kann ich den Sensor für die Hinterachse, auch für die Vorderachse hernehmen?
Bin um jeden Rat dankbar!!!
Gruß Robert
5 Antworten
Moin
Natürlich kann man die "rein elektronischen" Sensoren der LWRL an beiden Poditionen an der VA und HA verwenden!
Man muß nur die Sensoren auf den jeweiligen Blechträger
des anderen "ehemaligen" Sensor umsetzen was nur 2 Schrauben sind.
In der Regel sind aber die Stecker der LWRL so festgegammelt,
bzw Pin,s darin verrottet,
Das man einen "Xenon" Steckersatz mit Kabel und Schrumpfverbinder benötigt,
Der auch am originalen Sensor LWRL passt!
https://www.bandel-online.de/...passend-fuer-audi-a3-a4-a6-a8-bmw.html
Die nicht vorhandenen Pin, s muß man natürlich verschließen,
Sonst kommt da gleich wieder Wasser rein!
Vielen Dank rosi03677
Habe das Vorderrad mal abgenommen
Scheint das Problem an dem Kugelkopf liegt
Moin
Da das Gestänge noch auf den Kugelköpfen und in der Pfanne sitzt und
nicht runtergesprungen ist,wird es nicht das Problem sein!
Welcher DTC/FC stand den beim Auslesen drinn?
Kann man die Spannungen beider LWRL Sensoren sehen?
mfG
@Lupy09...du könntest recht haben.
@rosi...ich hatte das auch mal,der Rost hat das drehen verhindert.
WD40 gespült,rausgenommen,gesäubert und mit Montagepaste wieder zusammengesetzt. Bewegt sich bis heute.
