  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Sensoren im DPF
Sensoren im DPF
Opel Insignia B
Themenstarteram 18. März 2025 um 13:12
ich habe eine Frage zu den Sensoren, die im DPF des D20DTR-Motors verbaut sind.
Opel hat mir die Teilenummern
55579019 für die Lambdasonde
55579846 für den einen Abgastemperatursensor und
55579847 für den zweiten Abgastemperatursensor genannt.
Die ersten beiden habe ich im Zubehör gefunden, die 55579847 gibt es nirgends.
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Bei Opel kostet der ...846 247,16€ und der ...847 kostet 233,84€.
Also muss es ja einen Unterschied geben.
Danke für die Antworten.
Gruß Arne
2 Antworten
Abgastemperaturgeber sind zum großen Teil identisch aufgebaut.
Unterschiede meist die Kabellänge und/oder der Stecker!
die opel Nr 55579847 wäre z.B.
HJS 92 09 4314
HERTH+BUSS ELPARTS
70682453
https://www.rexbo.es/herthbuss-elparts/sensor-temp-gas-escape-70682453
https://www.autodoc.parts/.../128769-2-0-gsi-4x4-68
die 55579846 z.B.
die MEYLE-Nr : 614 800 0074
https://www.ws-autoteile.com/.../...abgastemperatursensoren-6148000074
https://www.ebay.de/itm/276683000586
die 55579019 für die Lambdasonde-
https://www.moto100.de/.../metzger-lambdasonde-0893688-10701429.html
aber Obacht,
Abgastemperaturgeber wechsel ich nur wenn ich einen SCR-Kat wechsel,
da die Gewinde im Kat unlösbar sind und
die abgerissenen Gewinde im KAT hängen!
die Abgastemperaturgeber halten in der Regel ewig,
wenn nicht der Stecker Grünspan hat oder ein Kabel defekt ist,
Kabel kann man instandsetzen!
eine Lambdasonde geht schon eher defekt!
mfG
Themenstarteram 19. März 2025 um 16:21
Hallo rosi03677,
danke für die ausführliche Antwort.
In der Tat ist mein SCR Kat voll und muss ersetzt werden.
Ich habe mir einen bei Henkel-Parts gekauft und bei Opel wurde schon gesagt, dass die Temperatursensoren nicht entfernt werden können.
Dies wäre nur bei der Lambdasonde machbar.
Dann werde ich mir mal Deine Links ansehen und bestellen.
