  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Sensus Connect mit iOS8
Volvo V60 2 (F)
habe am Wochenende mein iPhone auf iOS8 geupdatet. Seit dem kann ich mit Sensus Connect (M15) über USB keine Titel mehr vom iPhone abspielen. Ist wird wohl die Bibiliothek angezeigt aber beim anwählen eines Titels verbleibt dieser in Pause. Auch wenn ich im Sensus auf Abspielen gehe tut sich nichts.
Hat einer schon ähnliche Erfahrung gemacht.
Danke und lG
Original geschrieben von TITANIUM 2.5T
Weil Siri in meinem Elch funzt, muss aber gleichwohl auf dem knopf lange drücken, heisst bin wieder abgelenkt am Steuer :-)
Aber unter iOS8 kannst Du Siri doch auf Zuruf aktivieren?
Funktioniert tadellos bei mir, sofern mein iPhone an eine externe Stromquelle
angeschlossen, und unter den Einstellungen zu Siri´s Sprach-Feedback "Nur
Freisprecheinrichtung" gewählt ist...
Medienquelle spielt, Siri wird durch Sprachsteuerung (Zuruf "Hey Siri"
gestartet,
Medienquelle wird stummgeschaltet, ich "kommuniziere" mit Siri, Sprachausgabe
über Bordlautsprecher, Siri führt Vorgaben aus, Siri schaltet sich ab, Medienquelle
wird wieder aktiviert...
Edit: iPhone 5, iOS8, Bluetooth-Freisprecheinrichtung
14 weitere Antworten
14 Antworten
mit iOS8 gibt wohl allgemein allerhand problemchen, fehler etc.
wie ist es mit dem versprochenen Apple CarPlay?? wie funzt dies?
habe zwar das ältere Sensus Normal :-)
LG stef
LG stef
CarPlay wurde doch für den neuen XC90 angekündigt, oder irre ich mich da?
LG stef
Hoi tomoldi
Könntest noch recht haben :-)
gestartet,
Medienquelle spielt, Siri wird durch Sprachsteuerung (Zuruf "Hey Siri";) gestartet,
hy du
werde es mal ausprobieren, danke für den tipp :-)
sollte doch auch gehen, wenn man den Sprach-Feedback auf "immer " eingestellt hat??
LG
stef
Bei Anschluß über den USB-Port solltest Du nicht USB, sondern IPOD als Quelle auswählen.
Bei mir, auch unter IOS8, habe ich dann ebenso Zugriff auf Playlisten ect....
Das ist mir schon klar und habe ich auch so gemacht. Zugriff auf die Playlisten habe ich auch aber diese werden dann nicht abgespielt und verharren im Pause Mode.
Könnt es sein, dass eine andere App im Hintergrund die Wiedergabe blockiert? (z.B. pausierte Videowiedergabe im Safari, Youtube, oder Facebook?)
es gibt offensichtlich Probleme mit der neuen Version von "iCloud Drive" - die nicht alle direkt auch aktiviert haben. iCloud-Drive ermöglicht die Übergabe von angefangenen Aufgaben wie Mail schreiben, Nachricht oder eben auch ein angefangenes Telefonat auf ein anderes Gerät (z.B. einen Mac mit OS X Yosemite) zu übergeben, genannt "Handoff".
Diese Funktion kann man unter Einstellungen/Allgemein/Handoff & App-Vorschläge deaktivieren.
Zudem hilft es lt. Apple-Diskussionsforen den meisten Nutzern, die Netzwerk- und Bluetootheinstellungen einmal komplett zu entfernen und neu einzurichten:
- Einstellungen/Bluetooth, dort die Verbindung rauswerfen ("Dieses Gerät ignorieren";)
- auch im Sensus das iPhone rauswerfen
- Einstellungen/Allgemein/Zurücksetzen/Netzwerkeinstellungen
- am Besten auch alle Apps mal schließen (Doppelklick auf den Homebutton, alle Apps nach oben "rausswipen";)
- Gerät aus- und wieder einschalten
- Bluetooth neu verbinden
Probierts mal.
Sollte das nicht helfen, wird im Apple-Forum die Option "Einstellungen/Allgemein/Zurücksetzen/Alle Einstellungen" empfohlen, mit dem Nachteil, dass man auch alles neu einstellen muss (inkl. Fingerabdrücke, Hintergründe usw.). Das hat dann fast allen Usern dort geholfen.
Schönen Gruß
Jürgen
hy du
LG
stef
Hallo Stef,
nein, das geht so nicht, Du musst als Sprach-Feedback "Nur
Freisprecheinrichtung" wählen, damit Siri "Kontakt" zu Deiner Bluetooth-Freisprecheinrichtung aufnimmt, zumindest funktioniert es bei mir nur dann...
Gruß Stefan
hy du
LG
stef
Hallo Stef,
Gruß Stefan
Hallo Namens-Vetter
Ok werdes mal ausprobieren, vielen dank
lg Stef
Ich würde mal hier lesen: IOS8 BT Probleme - also mit dem update auf IOS8 noch warten
und iOS 8.0.1 als Bugfix ist heute Abend wegen Problemen wieder zurück gezogen worden ... ich mag Apple :D :p :D
  4. Volvo
