Serienlautsprecher hinten gegen 6x9 getauscht, jetzt noch schlechtere Leistung
Habe hinten die Standart Nokia BMW Boxen ausgebaut und durch 6x9er JBL CS 396e ersetzt. Der Klang im Wagen ist jetzt aber schlechter und hat fast kein Bass mehr? Woran liegt das? Ist das BMW Business Radio zu schwach um die Dinger anzutreiben oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
30 Antworten
Re: Serienlautsprecher hinten gegen 6x9 getauscht, jetzt noch schlechtere Leistung
Original geschrieben von 20JGTi
Ist das BMW Business Radio zu schwach ...?
jup! gut möglich!
evtl hast du + und - an den lautsprechern vertauscht aber das würde nicht sooo deutlich schlechter klingen...
Gibt es ne möglichkeit das Signal zu verstärken ohne das Radio zu wechseln?
Hi.!
Das Soundsystem hat so seine Eigenheiten. Wenn Du ein Aktivsystem drinhast, kommt da nirgends das gesamte Frequenzspektrum aus dem Verstärker, sondern nur aufgetrennt. Hab mich die letzte Zeit ausschließlich mit den tausend Kabeln da hinten beschäftigt und da brauchts schon ein bisschen Zeit und ein Meßgerät um da durchzublicken :-) Einen externen Verstärker kann man zwar anschließen, aber die Lösung ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Habs selbst ausprobiert.
Gruß Rainer
Sind die Lautsprecher jetzt nach unten offen? Dann ist es ganz normal daß Du keinen Bass mehr hast, da der Baß erst durch das Gehäuse erzeugt wird. Du must auf jeden Fall ein Gehäuse drumbauen.
Kann ich net bestätigen:D
Meine machen auch ohne Kasten gut Druck! Also im Verhältniss zu der Größe:D
gruß
wie jetz offen nach unten?
hast due keine adapter verwendet oder wie haste die dinger sonst rein bekommen?
Die Lautsprecher hinten sind immer nach unten offen!
Das "Gehäuse" ist der Kofferaum...
Bis auf die Originalen halt:D
ja genau! (hab da oben gerade was falsch verstanden...)
Die Originalen sind auch unten offen...
Stimmt:o Hab grad nochmal nachgeschaut!
Schaut aus,wie ein Salatsieb:D
meine sind zu.. son schwarzer kastn drum rum...
hab nen kumpel(gleicher wagen, gleiches bj)
dessen sind unten offen... also ohne plastikbox drum rum....
sein sound ist auch um einiges schlechter... mm
sagt diese box was über das system aus?
#Bläää
Man kann das auch einfach ausprobieren:
Einfach ein Kissen oder eine Decke unter den offenen Lautsprecher halten und der Baß wird normalerweise erheblich besser.
Im übrigen sind meine (originalen) Lautsprechergehäuse auch komplett geschlossen.
Wie hast du den die LS überhaupt angeschlossen ??
Wenn du ein Soundsystem hast und du die LS einfach an die
Orginalen Kabel angeschlossen hast,stimmt die Freuqwensteilung nicht mehr..
Wenn du die LS einfach an das Radio angeschlossen hast dann reicht die Endstufe vom Radio nicht aus..
In diesem Fall kann nur eine Endstufe abhilfe schaffen..
Ciao
