Service A steht an - welches Motoröl kann ich zum Freundlichen mitbringen?
Hallo Zusammen,
mein C350 steht demnächst zum Service A (21tkm) an und ich würde gerne das Motoröl selber mitbringen.
Weiss jemand welches ÖL MB für das Modell verwendet bzw. welche freigegeben sind?
Danke und Gruß,
Tim
Original geschrieben von sassot
Servus,Zitat:
Original geschrieben von dinamo79
Nachtrag mit Links:Die V6 dürfen mit Motorölen folgender Spezifikationen gefahren werden (Quelle ):
da steht aber bei 229.5 noch folgender Zusatz:
"Einschränkung: Es dürfen nur Motoröle SAE 0W-40 verwendet werden."Brauch ich jetzt ein 0W-40, oder ein 5W-30 beim 350er-Motor?
Sorry, blicke da noch nicht so ganz durch. 😕Danke schon mal.
meiner hat beim Assyt A MB-Öl nach 229.5 bekommen und laut Liste ist das 5W30-Öl.
Ob du jetzt allerdings 5W30 oder 0W40 brauchst, hängt vom Hersteller ab!
Schau dir nochmal die Liste etwas genauer an, dass siehst du das.
Das Shell Helix Ultra AB erfüllt z.b. bei 5W30 die MB-Norm.
Das Shell Helix Ultra sogar bei 0W40, 5W30 und 5W40.
Welches du nimmst, ist also schnuppe, hauptsache es ist nach 229.5 Norm.
Marc
14 Antworten
Original geschrieben von soenni
Hallo Zusammen,mein C350 steht demnächst zum Service A (21tkm) an und ich würde gerne das Motoröl selber mitbringen.
Weiss jemand welches ÖL MB für das Modell verwendet bzw. welche freigegeben sind?Danke und Gruß,
Tim
Die Freigaben für Betriebsstoffe findest du auf der MB-Homepage.
In meinen kleinen V6 haben sie letzte Woche beim Assyst A ein 5W30 Vollsynthetik-Öl eingefüllt und lt. Angabe des Service-Beraters sei das wohl die übliche Spezifikation für die Motoren.
Danke für die Info.
Weisst Du evtl. auch welche Marke/Typ MB eingefüllt hat?
Gruß,
Tim
Die Freigaben für Betriebsstoffe findest du auf der MB-Homepage.Zitat:
TimIn meinen kleinen V6 haben sie letzte Woche beim Assyst A ein 5W30 Vollsynthetik-Öl eingefüllt und lt. Angabe des Service-Beraters sei das wohl die übliche Spezifikation für die Motoren.
Hab zwar kein W204, aber beim W203 bzw. CL203 wird immer Shell eingeführt. Ich kauf allerdings nie Öl von Shell, eher das zweit billigste was es bei ATU zu kaufen gibt 🙂 Man will ja nicht das billigste haben *hrhrhhr*
ok, habe jetzt das Shell Helix Ultra AB 5W30 rausgesucht
8 Liter kosten bei eBay 60 Euro inklusive Versand. Hat einer einen Tipp wo es das evtl. noch günstiger gibt?
Danke und Gruß,
Tim
Nachtrag mit Links:
229.3 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 229.3)
229.5 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 229.5)
Den Listen kannst du auch die entsprechenden Marken/Hersteller entnehmen.
vielen Dank! 🙂
8 Liter kosten bei eBay 60 Euro inklusive Versand. Hat einer einen Tipp wo es das evtl. noch günstiger gibt?Genau das ist bei meinem 230er auch drin, habe es bei
http://www.ichwillautoteile.de/.../Shell-Helix-Ultra-AB-5W30.html
bestellt.
Gleich einen Liter mehr bestellt zum Nachfüllen,der Liter kostet sonst an der Shell Tanke 23 euro.Achim
Servus,
Danke schon mal.
Servus,Zitat:
Das gilt nur für den C63. Schau nochmal auf der Seite, dort gibt es drei Spalten: 1. für die R4, 2. für V6 und 3. für den AMG.
Und unter der 2. Spalte sind die Spezifikationen 229.3/229.5 ohne Einschränkung angeführt.
Das gilt nur für den C63. Schau nochmal auf der Seite, dort gibt es drei Spalten: 1. für die R4, 2. für V6 und 3. für den AMG.Und unter der 2. Spalte sind die Spezifikationen 229.3/229.5 ohne Einschränkung angeführt.
Hast Recht, danke.
Und was empfehlen die Experten jetzt für den 350er, 0W-40, oder 5W-30?
Gruß nach LU vom Landkreis LU.😉
Servus,Zitat:
Marc
Original geschrieben von Lord_Bongo
Welches du nimmst, ist also schnuppe, hauptsache es ist nach 229.5 Norm.Gruß
Marc
Danke, das hilft mir weiter.
Gruß Toni
Danke, das hilft mir weiter.Zitat:
MarcGruß Toni
Wieso fragst du nicht den Meister mit dem du einen Termin vereinbart hast? Ich muss immer vorher Bescheid geben, wenn ich mein eigenes Öl mitbringen will. Die notieren dies dann in der EDV.
Wenn du nicht vorher Bescheid gibts, dann kann es dir passieren das die Herren absichtlich dein Öl nicht sehen und das Hauseigene befüllen.
Original geschrieben von E-Coupe2009
Wieso fragst du nicht den Meister mit dem du einen Termin vereinbart hast? Ich muss immer vorher Bescheid geben, wenn ich mein eigenes Öl mitbringen will. Die notieren dies dann in der EDV.Wenn du nicht vorher Bescheid gibts, dann kann es dir passieren das die Herren absichtlich dein Öl nicht sehen und das Hauseigene befüllen.
Das war nicht ich der das Öl zum Service mitbringen wollte.
Und bei mir steht auch noch kein Service an.
Ich hab mich hier nur eingeklinkt, weil ich wissen wollte welches Öl ich kaufen soll, wenn ich nachfüllen möchte.
