Service-Anzeige zurückstellen??? Wie
Meine Freundin hat einen Audi A3 Bj. 97 1,8.
Gibt es eine Möglichkeit die Serviceanzeige zu löschen bzw. zurück zu stellen ohne den lokalen Audidaeler zu konsultieren?
Wäre toll, wenn mir einer von auch Audiexperten helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
René
Mein mich zu erinnern, dass es folgendermaßen zurückgesetzt werden kann:
Knopf unter dem Tacho gedrückt halten und die Zündung einschalten. Nachdem Service erscheint, den Knopf wieder loslassen und für einige Sekunden den Knopf für die Uhrzeit herausziehen, bis einige Striche angezeigt werden. Nun Zündung wieder aus und einschalten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A3 Service Interval zurücksetzen?' überführt.]
35 Antworten
Ja es gibt ne Mölichkeit die Intervall-Anzeige zurückzusetzen warte einige Zeit dann bekommst von mir nochmal ne antwort wo es drin steht.
Timo
Service-Intervallanzeige zurücksetzen
Rücksetzen der SIA (Service – Intervall – Anzeige)
1. Zündung ausschalten
2. Die Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler
drücken und gleichzeitig Zündung einschalten.
Im Display des Tageswegstreckenzähler erscheint
„OEL“ bzw. „serviceOEL“
3. Den Stellknopf für Uhrzeit im Schalttafeleinsatz so lange ziehen
bis der Schriftzug „OEL“ bzw. „serviceOEL“ zurückgesetzt wird
Im Display des Tageswegstreckenzählers erscheint
„-----„ bzw „service------„
4. Durch erneutes drücken der Rückstelltaste für Tages
wegstreckenzähler gelangt man zum nächsten SERVICE –
Erreignis.
Im Display des Tageswegstreckenzählers erscheint „INSP“
bzw „serviceINSP“
5. Den Stellknopf für Uhrzeit so lange ziehen bis der Schriftzug
„INSP“ bzw „serviceINSP“ zurückgesetz wird.
Im Display des Tageswegstreckenzählers erscheint „----„
bzw. „service------„
6. Zündung ausschalten.
fertig
Probiere dies dann müßte es funktionieren und Ihr spart Euch Kosten
Gruß Timo
Danke für den Tip. Hat auf anhiep geklappt.
René
Hallo zusammen, bei dem A3 meiner Freundin leuchtet im Tacho der Inspektionshinweis auf. Wie kann ich diese Anzeige wieder zurückstzen\ausschalten? Die Inspektion habe ich gemacht, weiß aber leider nicht wie ich diese Anzeige zurücksetze. Ich weiß wohl, dass ich die beiden Knöpfe im Tacho in einer bestimmten reihenfolge drücken muss, aber wie?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige im Display / Inspektionsanzeige zurücksetzen?' überführt.]
Schonmal in die Betriebsanleitung geschaut? Steht da ausführlich drin... ;)
Kann mir jemand posten wies geht, hab leider keien Anleitung. War beim Kauf nicht mit dabei und eine besorg dauert jetzt etwas...
Danke
ist je nach baujahr verschieden. bei meinem alten 1,6l 97baujahr war es glaube ich so. uhrknopf und tripnullstellung gleichzeitig betätigen, halten und dann die zündung anmachen. danach eins von denen los lassen und mit dem anderem umschalten. was du loshen willst. öl oder inspektion. weis aber die kombination nicht mehr. muss probieren. bei neueren ab 99 glaube ich geht es einfacher nur denn trippnull oder uhr (weis auch nicht mehr genau) drücken und zündung anmachen. stellt sich automatisch zurück. gilt aber glaube ich nur für öl. am besten in die werkstatt fahren und dort kostenlos loschen lassen.1 min arbeit. oder du probierst rum. hab auch selber heraus gefunden.
Danke
Hier eine JPG-Datei mit der Anleitung. Hoffe ich konnte weiter Helfen. Wollte es als PDF-Datei anhängen...leider geht das hier nicht.
MfG Skorpion31-10
Hallo!
Kann mir bitte jemand mitteilen, wie ich die Serviceanzeige im Display von unserem A3 zurücksetzen kann? Es geht mir um die Anzeige im Hauptdisplay, die mir anzeigt "Service in 200 km".
Vielen Dank, E-Cruiser
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige im Display' überführt.]
steht im handbuch.
wenn ich mich recht entsinne, die tasten für das rücksetzten der kilometer gedrückt halten und dann die zündung einschalten + gedrückt halten.
Danke für die schnelle Antwort!
Aber... So wie es im Buch und der Ergänzung steht, funzt es leider nicht!
also laut meiner anleitung:
- zündung aus
- rechten knopf gedrückt halten + zündung ein
- linken knopf gedrückt halten (zusätzlich zu rechtem)
steht bei mir so auf s.85 des bordbuchs und funktioniert aus eigener erfahrung auch.
Hat funktioniert! Vielen Dank!!!
In unserer Beschreibung steht allerdings folgende Version:
1.Rechten Knopf bei eingeschalteter Zündung drücken
2.Zündung wieder an, Knopf halten
3.Gleichzeitig linken Knopf drücken und nach links drehen bis Reset erfolgt ist.
Gääääähn....
Also Tschüss dann und nochmals Danke!
E-Cruiser
Erreignis.
bzw „serviceINSP“
fertig
Gruß Timo
