  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Service fällig ausschalten?
Audi TT 8J
hallo
vielleicht kann mit jemand von euch helfen,weiß jemand wie ich die service fällig anzeige im fis auschalte?
ist ein 3.2,bj.08
vielen dank an euch
22 Antworten
Probier es mal so:
1. Zündung einschalten
2. Knopf (rechts, Tageskilometer) ziehen. Im Anzeigedisplay erscheint der Schriftzug „service-OEL“.
3. Knopf ziehen und so lange halten, bis der Schriftzug „service-OEL“ zurückgesetzt wird. Im Anzeigedisplay erscheint die Anzeige „service - - -„.
4. Durch erneutes Ziehen des Knopfes (rechts, Tageskilometer) erscheint die Meldung „service-INSP“ und kann durch Ziehen des Knopfes (links, Uhr) zurückgesetzt werden
Trozdem bleibt das alte Öl drin :eek::mad:
Lieber den Wagen zum Händler stellen und einen Service machen lassen ;)
vielen dank.probiere es mal so,öl ist natürlich gewechselt worden
hallo
habe es mit deiner anleitung versucht,hat leider nicht geklappt,zeigt nur an,"ölwechsel in 14.900 km",service fällig erscheint immer noch,
hat vielleicht noch jemand eine idee?
dank an euch
Original geschrieben von profiler 66806
hallo
dank an euch
das lässt sich nur mit einem Diagnosegerät zurück stellen.
Wie du ja gesehen hast sind Ölwechsel und Service zwei verschiedene Ereignisse.
TT-Eifel
schade,dass man es nicht manuell ausschalten kann,geht das mit jedem diagnosegerät?ein bekannter hat eins
da ich nicht weiß was er für eins hat heißt die Antwort nein geht nicht mit jedem.
Es muss schon in der Lage sein das Kombi anzusprechen und die Anpassungskanäle für den Service zu bearbeiten.
TT-Eifel
ich kann mir das nicht länger mit Ansehen
noch Fragen? :D
Eben! Sollte doch in der Anleitung stehen.... ansonsten geht es mit VCDS auch.
Gruß Denis
TT-Eifel
Nein, das geht immer manuell und steht auch im Handbuch, so dass man es auch immer selbst machen kann.
Nein, Ölwechsel und Service sind keine zwei Ereignisse.
Es wird aber zwischen LongLife und normalem Service unterschieden .... und manuell kann man nur das normale Serviceintervall einstellen.... Aber man kann dann nach den ca. 15.000 km selbst erneut das Intervall zurückstellen, wenn man LongLife macht.
TT-Eifel
Doch, es wird zwischen Öl-Service und Inspektion unterschieden, sind 2 Ereignisse. Die Inspektion ist bei Neufahrzeugen bei 3x365 Tage und dannach auf 2x365 Tage gestellt. Und noch eine Bemerkung: das Zurücksetzen des Ölservice geht nur bei Festintervall, nicht bei Long-Life!
Bei meinem Neufahrzeug 03/11 (Erstauslieferung) sind jeweils nur 2x 365 Tage eingestellt.
Ich habe folgendes Problem,
ich habe jetzt zum 2. mal den Service bei einer Nichtvertragswerkstatt gemacht. War auch alles ok beim ersten Mal. Jetzt beim 2. mal zeigt er immer noch "Service fällig" an. Es wurde probiert dies mit den Rückstellern am Tacho/FIS zu machen geht aber nicht. Der Mechaniker hat dann versucht es mit einem OBD zurück zu stellen. Dies funktionierte dann auch nicht. Bei Audi wollen die natürlich auch nicht machen, da die sagen das ich den Service nicht bei Audi gemacht habe. Gibt es irdendeine Möglichkeit diese Meldung auszuschalten? Vielleicht braucht man ja ein anderes OBD als das was benutzt wurde!
Vielen Dank für eure Antworten!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service fällig ausstellen' überführt.]
Der TT 8J hat ja 2 Service anzeigen. Öl und Inspektion. Welcher soll denn zurückgesetzt werden? Das lässt sich z.B. per VCDS oder ODIS machen. Irgendwo in der Bedienungsanleitung steht auch eine Möglichkeit, wie das ohne Diagnosegerät geht. Dann wird aber immer auf Festintervall und alles beides zurückgesetzt. (Weiß ich aber nicht genau) Guck mal in die Bedienungsanleitung.
