- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Service Intervall zurückstellen ?
Hallo Leute,
wer kann mir sagen, wie ich die Service-Anzeige wieder zurück gestellt bekomme? Habe das Navigationssystem Professionell und bekomme ja im Menü angezeigt, wann was gemacht werden muß. (z.Bsp. Bremmsflüssigkeit wechseln oder Bremsbeläge wechseln usw.) Da ich diverse Tätigkeiten selbst mache, meine Frage, wie ich Anzeige wieder zurück gestellt bekomme? Oder muß ich jedesmal in die Werkstatt fahren?
Vorab vielen Dank,
Ingo
Hallo Ingo,
Du mußt nicht in die Werkstatt deswegen fahren.
Zurück gestellt bekommst Du es wie folgt beschrieben: Service zurückstellen
Göran
62 Antworten
Hallo Ingo,
Göran
Hallo Göran,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ist schon echt super so ein Forum. Jetzt müßte ich nur noch wissen, welches der "Rückstellknopf " ist? Handelt es sich um den Hauptknopf auf der Mittelkonsole?
Nochmals vorab vielen Dank.
Ingo
Ich schon wieder,
welches ist der Rückstellknopf???
Danke,
Ingo
Original geschrieben von BMWIngo
Ich schon wieder,
Danke,
Ingo
Ich nehm an, dass der, der zum Rückstellen des Tageskilometerzähler gedacht ist, gemeint ist.
kann ich mir nicht vorstellen. Das Warndreieck erscheint, aber weiter komme ich dann nicht. Kann mir jemand eine ausführliche Info geben? Ich habe mir schon den Daumen platt gedrückt, aber die Anzeige "Reset" will einfach nicht erscheinen. Was mache ich bloß falsch.
Bitte um Info!
Danke,
Ingo
Ja Du mußt den Knopf zur Rückstellung der Tageskilometer drücken.
Warten bis das Dreieck erscheint und dann los lassen. Über den Knopf für den BC (Blinker) die gewünschte Position auswählen und per Rückstellknopf resetten.
Göran
Ok, dann werde ich morgen nach der Arbeit gleich den nächsten Versuch starten. Ich melde mich, ob es geklappt hat.
Ich danke Euch!
Grüße aus dem Rheinland,
Ingo
Hello again,
jetzt habe ich es auch geschafft. Es ist wohl bei mir etwas anders. Ich mußte wie folgt vorgehen:
1. Zündung ein.
2. Rückstellknopf (Kilometerzähler) gedrückt halten, bis das Warndreieck erscheint.
3. Per Knopf für den Bordcomputer die gewünschte Position suchen und dann den Knopf für den Bordcomputer erneut drücken (jedoch von der Kopfseite) bis Reset erscheint.
4. Nochmals damit bestätigen und vertig.
In diesem Sinne, bis demnächst und vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße,
Ingo
ich habe versucht den Service wie oben zurückzustellen- nur ohne Erfolg!
Weder Göran´s noch der hier beschrienne Weg klappt.
Wenn ich den Tageskilometerkmopf gedrückt habe, kommt nur irgendwann das Gehimmenü. Aber kein Warndreieck...
Hat jemand noch eine Idee?
datamaxx
Bei mir gings noch etwas anders (musste den Ölwechseltermin resetten, da meine WS das heute morgen leider vergessen hat) :
- Zündung an
- Tageskm-Knopf drücken - es erscheint das gelbe Dreieck, Knopf weiter gedrückt halten - es erscheint nach dem Warndreieck automatisch das Symbol mit der roten Ölkanne
- Ein Druck auf den BC-Knopf - "Reset ?" erscheint.
- Um zu bestätigen, muss der BC-Knopf dann nochmals gedrückt werden, bei mir allerdings solange bis die Uhr erscheint
Original geschrieben von 01goeran
Hallo Ingo,
Göran
Danke Goeran , konnte erfolgreich den Innenraumfilter Wechsel zurückstellen , hast mir den Weg zum freundlichen erspart. :)
Bei mir ging nach der Drückerei gar nichts mehr (Auf einmal stand alles auf Service mit unterschiedlichen Kilometerzahlen) und ich musste in die Werkstatt.
Die haben sich dann auch noch 2 Stunden lang die Finger abgebrochen, haben es dann jedoch geschafft.
Allerdings mussten die über das Steuergerät gehen, da es über den Kilometerknopf einfach nicht mehr funktioniert hat.
ich kann den Service für Bermsflüssigkeit auch nicht zurückstellen wie oben beschrieben bzw. komme nach Görans Anleitung gar nicht rein.
Ich komme wie folgt ins Service Menü rein, kann aber nichts zurückstellen:
Tür zu. Start Knopf und TK drücken. nach 5s loslassen. Dann mit der BC Wippe den Bereich Service auswählen und dann kann ich mir alle Unterpunkte ansehen.
Aber wie kann ich etwas zurückstellen? Bremsflüssigkeit ist seit 02/2009 fällig und auch rot hinterlegt. Aber ich finde keinen Reset Punkt. Auch längeres drücken des BC Knopf hilft nicht.
Hat jemand eine Idee??
Das Komische ist, das letzte mal konnte ich den Pollenfilterwechsel zurücksetzen. Fragt mich jetzt aber nicht wie...
datamaxx
Göran
nicht über den Rückstellknopf...... den Kilometer Rückstellknopf drücken bis man im Service Modus ist, dann am BC Hebel mit der "wippe" den entsprechenden Punkt auswählen und mit der "Set" Taste am BC Hebel zurückstellen.
lg
Peter
