- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Service Leuchte löschen
Habe jetzt vor bei mein 2.5tdi den Ölwechsel zumachen hat einer ne Ahnung wie man die Service Lampe löschen kann geht das wirklich nur beim freundlichen?
Man kann den Service auch manuell zurücksetzen, allerdings schaltet das KI dann auf "normalen" Serviceintervall um, d.h. alle 15000km Ölwechsel, alle 30000km Inspektion. Der Loglife-Service kann Dir entweder nur jemand mit VAG Com zurücksetzen oder dein Freundlicher.
Hier die manuelle Variante:
-Zündung aus
-rechter Knopf im Tacho drücken und gedrückt halten(Schraubenschlüssel)
-Zündung einschalten
-Knopf loslassen
-Das Wort SERVICE oder SERVICE IN XXX erscheint
-zweiten Knopf von rechts(0.0) drücken bis Anzeige erlischt und der neue Intervall angezeigt wird.
P.S.:
Original geschrieben von Ulvhedin
Kombiinstrument abklemmen.
Wäre mir neu, dass das funktionieren sollte!
15 Antworten
Hi, hast du den Wagen nicht gerade als 'scheckheftgepflegt' angeboten?
Serviceintervall zurücksetzen steht im Handbuch.
Joker
Joker
hmmm....bei mir steht nix hierzu außer daß man sich an den wenden soll.
Spass bei Siete- wenns bei dir beschrieben ist, dann gut, ansonsten VAG Com dran, und manuell bearbeiten.
siehe file...
Thomas
wir haben zwei von der Sorte einen von meiner Frau und einen neuen von mir auf die frage ob ich den gerade angeboten habe das ist mein neuer der würd nur ibeim gemacht.
Vag com kann man pro. irgendwo ziehen wenn ja link wär nice.
Hi, denk nicht mal dran - das Programm ist Hardwaredongel geschützt und die MT-Obrigkeit will auch nicht, dass hier Illegales kursiert!
Aber bei scotty18 (Blog) oder auf openobd.org gibts ne Liste mit Besitzern in deiner Nähe, die wollen meistens nur'n Appel und'n Ei für so ne Kleinigkeit wie bei dir.
Joker
-Zündung aus
-Knopf loslassen
P.S.:
ich meinte abklemmen und auf den rücksitz legen.....
-Zündung aus
-Knopf loslassen
P.S.:
ich werde dein Vorschlag mal ausprobieren mal sehen obs klappt.
Im VAG Com gibts doch einen Button auf dem Service zurücksetzen steht,oder nicht ?
Meine nur ,weil ich grad in der Anleitung weiter oben was gelesen habe von Anpassung Schalttafeleinsatz ???
Nein leider nicht- du mußt schon die entsprechenden Kanäle anpassen. Ist aber kein Problem
Also ,jetzt habe ich grad mal im VAG COM nachgesehen.
Es gibt diese Möglichkeit unter Anwendungen-und dort Serviceanzeige zurücksetzen.
Allerdings nur für Fahrzeuge mit CAN Bus.
Für die älteren müssen die Kanäle angepasst werden, wie oben beschrieben.
-Zündung aus
-Knopf loslassen
P.S.:
moin
das funzt bei mir leider nicht. jemand noch ne andere idee außer zum freundlichen oder vagcom anklemmen? gehts nich irgent wie manuell? hab ne limo bj 03
gruß und danke
Hi Ebi, wenns geht stehts im Handbuch. Vielleicht hast du irgendwas zu kurz oder zu lang gedrückt.
Joker
