Service Meldung
Das jetzt nun einige Wochen her wo mein Astra zur Wartung war.
Aber seit knapp 1 Woche kommt eine Meldung ( siehe Bild )
Wie bekomme ich diese weg ? Ohne wieder zur Werkstatt zu fahren?
Danke im Voraus
12 Antworten
Die Meldung kann auch auf einen Mangel/Defekt hindeuten ... wird sie!
Je nach geheimnisvollen Motor kann das z.B. ein defektes Thermostat sein.
Erstaunlich, dass es sich noch immer nicht ganz rumgesprochen hat, was diese Meldung bedeutet.
Die hat rein gar nichts mit Wartung zu tun, sondern ist ein Hinweis darauf, das ein Fehler im Speicher hinterlegt ist.
Also doch Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weißt du mehr.
In dem Fall will dein Auto wohl wieder zurück in die Werkstatt
@Vectrahenry schrieb am 6. November 2024 um 16:22:18 Uhr:
Naja, viele stoßen erst auf MT oder andere Foren wenn sie ein Problem haben. Die Meldung hätte man auch smarter bzw. differenzierter machen können.
@Astradruide schrieb am 6. November 2024 um 16:21:34 Uhr:
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe eine Opel Astra J EcoFlex 1.6 mit 110 ps
Naja liegt vielleicht daran, das wenige Fahrzeugnutzer einen Blick in das Handbuch werfen.
Das machen die Hersteller ja nur so zum Spass.
@gott in rot schrieb am 7. November 2024 um 10:47:12 Uhr:
Und was soll er da jetzt im Handbuch finden?? Das ist wieder so eine Sinnfreie Bemerkung, die man sich auch sparen könnte.
Hm, @gott in rot Du kennst also eine Version der bedienungsanleitung in der die Klartextmeldung "Fahrzeug demnächst warten" beschrieben ist und auch noch sagt das ein Thremostat defekt ist?
Der Service wurde, lt. TE, vor einigen Wochen gemacht. Da sollte hoffentlich das Serviceintervall resetet worden sein. Wenn nicht zeigt das Display im Klartext den Stand des Serviceintervalls, z.B. 0%, an.
Siehe BDA-Stichwort "Serviceanzeige".
@Astradruide und @rekord_1 man sollte schon den Kontext auf dem die Antwort gegeben wurde richtig lesen und nicht einfach irgendwas interpretieren.
Habe ich irgendwo in meiner Antwort geschrieben,das man irgendwas in Klartext lesen kann oder Bezug auf irgendein Defekt genommen?
Aber nicht richtig lesen ist ja für den ein oder anderen keine Kunst
Sowohl der Kontext, wie der Verweis auf die BDA, wo nicht's zur Meldung steht, waren eindeutig.
Auf den Punkt gebracht: Die Fehlermeldung im Klartext in den BDA wiederzufinden ist nicht möglich. Der Verweis auf die BDA damit mindestens ins leere führend.
Nennen wir es doch mal so:
Die BDA ist in dem Fall ebenso wenig zielführend wie die suboptimale Meldung im Display.
Dazu kommt, dass die BDA in sehr vielen Fällen nicht gelesen wird und daher nicht umnsonst "Das verbotene Buch" genannt wird.
Falls du keinen Bekannten hast, der dir mal die Fehler auslesen kann, kommst du um den Werkstattbesuch nicht herum.
Dein Auto hat ein neues Problem und das hat mit dem klassischen Service höchstwahrscheinlich nix zu tun.
@schrotti_999 schrieb am 11. November 2024 um 23:33:12 Uhr:
Soweit richtig. Nur, wenn man zu einer Frage eben genau auf die unterlassung "verweist", sollte man auch wissen das es dort drin steht.
Natürlich liest man nicht zu jeder "Frage" die man hat jedesmal die komplette BDA durch. Problem ist, man muß quasi auch schon den Terminus, samt Spielraum, kennen um fündig zu werden. Die Challenge steckt somit auch in den "Suchwörtern".
