- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Service Riemenscheibe und Tips
ich bin auf der suche nach einem Transit Custom Kastenwagen. 1er habe ich gerade Online gefunden, es wurde bereits Riemenscheibe und Wellendichtring Kurbelwelle ersetzt. Bei knapp 70.000 km, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Zeichen dass da bald noch etwas zukommt? (2L 131PS Motor)
Habt ihr noch weitere Tipps, worauf man vor dem Kauf achten bzw. was man prüfen sollte?
Bj 2019-2023
4 Antworten
der Zahnriemen muss auch getauscht werden, habe ich gerade bei ca. 120000km gemacht.
Willst du den als Camper umbauen?
Gruß Frank
@frank67de schrieb am 23. Dezember 2024 um 19:56:06 Uhr:
Gruß Frank
Hey Frank,
aber wahrscheinlich erst bei 100000km oder? Wie viel hat es gekostet?
Hast du vielleicht noch tips, auf was muss ich aufpassen?
Ne, es bleibt als Daily.
Der Zahnriemen (der im Öl läuft) ist alle 6Jahre oder 160.000km fällig.
Hallo, ja stimmt meiner ist 8 Jahre alt, deswegen der verspätete Tausch. Hat bei Ford ca. 1200€ gekostet. Zusammen mit Inspektion und TÜV waren 2000€ fällig.
Sonst sehr zuverlässiges Auto, nur wenn du drin schläfst musst du ein Steuergerät vor Schwitzwasser schützen.
Nach 7 Jahren war Ölkreislauf der Lenkung undicht ( auch nicht unbekannt) und da musste einiges getauscht werden.
Gruß Frank
