- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Service Rückstellung Bremse funktioniert nicht
Ich habe hinten und vorne die bremsen wechseln lassen, d.h. Scheibe Beläge und Sensor. War ein Bundle von ATE mit ceramic Belägen. Danach habe ich versucht mit meinen Carly dem Service zurückzustellen. Leider geht das nicht, als ob noch der alte Sensor drin wäre. Vorne war alles runter und der Sensor war angeschliffen, aber Sensoren sind jetzt neu eingebaut worden. Ich kann auch am Kombi Instrument nicht zurückstellen. Gibt es Erfahrung mit neuen defekten Sensoren, oder was kann es sonst sein?
27 Antworten
Die Sensoren können in Einzelfällen defekt sein.
Mach mal ein Zündungswechsel nach der Rückstellung.
Zündungswechsel verstehe ich nicht, was meinst du?
@Offen_ist_schoen schrieb am 18. Juli 2017 um 23:00:22 Uhr:
Zündung aus kurz warten dann wieder an.
Bei mir springt die Anzeige gar nicht von 0km auf 50000km, nicht mal für kurze Zeit. Also wird das nichts bringen, oder.
Gibt es eine Möglichkeit den neuen Sensor zu testen?
Ja, Widerstand messen.
Ich denke das liegt am Carly. Geh zu jemanden mit Bmw Software, dann geht's auch, bzw. du weißt dann was los ist.
Wieviel Widerstand sollte der Sensor haben?
Oder die Verschleißanzeigekontakte sind nicht mit gewechselt worden, dann lässt sich der service nicht zurück stellen.
Ich ziehe ihn mal ab, dann sehe ich es
@Offen_ist_schoen schrieb am 19. Juli 2017 um 09:12:05 Uhr:
Gewisse Arbeiten sollte man besser den Fachleuten überlassen.
Die wissen wie's geht.
Was für ein toller Kommentar.
@Offen_ist_schoen schrieb am 19. Juli 2017 um 09:45:37 Uhr:
Die Wahrheit tut halt manchmal weh.
Versuch es mal am KI, sollte funktionieren! Mit carly hat es bei mir auch nicht geklappt.
Widerstand sollte 0 oder sehr sehr hoch sein soviel ich weiß.
