Service zurückstellen?
Hi!
Haben nen E300TD Bj.1998 und da blinkt jetzt Werkstatt oder eben ein Service in ein paar hundert Kilometer im Tacho!
Kann man das selbst zurückstellen wie bei meinem Audi oder muss ich dafür in die Werkstatt?
Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Bin nicht der Mercedes Experte aber dafür Audi 8-)
Zündung einschalten.
Rückstelltaste sofort zweimal drücken.
Zündung ausschalten.
Rückstelltaste drücken und halten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall und es ertönt ein Signalton.
Rückstelltaste loslassen.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
Jörg
25 Antworten
Hallo Freunde,
habe schon versucht irgendwie über die suche schlau zu werden aber bin erfolglos geblieben.
Ich möchte meinen Serviceintervall im Kombiinstrument (Bordcomputer) zurrücksetzen und würde gerne wissen wie das geht.
Das Auto ist ein 2001´er 270 CDI mit 80Tkm.
Danke und gruß Bilo...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceintervall zurücksetzen?' überführt.]
guckst du betriebsanleitung, da stehts drin
gruß
ghm
Betriebsanleitung?
steht es wirklich in Betriebsanleitung drinne?
habe nicht gefunden...
JA!
musst du glaube ich an pc anschliessen und dann löschen lassen beim freundlichen
Quark!
ASSYST
Schau im alphabetischen Index in der Betriebsanleitung ganz hinten unter "ASSYST" nach, dann kommst Du (bei mir Bj.2000 Seite 112) auf:
"Wartungsintervallanzeige zurücksetzen";
dort ist der Vorgang genau beschrieben!
Hallo Benz Bilo
Schau mal diesen Thread an.http://www.mercedes-forum.com/forum/thread.php?threadid=25534
Thanks
Danke an euch,
schon geschehen :-)
Jörg
Hallo.Habe es gerade auch versucht,aber es funzt nicht!!!Warum weiß ich nicht.Hab Zündung eingeschaltet,dann sofort 2mal R gedrückt.Zündung aus.R gedrückt halten und Zündung wieder ein.R ca 10 sek weiter gedrückt halten.Nichts passiert.Was mache ich falsch??Im voraus dank für eure Hilfe Habe nen E 220 cdi Kombi.BJ 9.99
Serviceanzeige im Kombiinstrument zurücksetzen
Die Serviceanzeige im Kombiinstrument wird zurückgesetzt nachdem die Wartung durchgeführt wurde.
Zurücksetzen (ältere Modelle)
.Zündung einschalten beziehungsweise Startschalter mit Zündschlüssel in Stellung »2« bringen.
.Innerhalb von 4 Sekunden nachdem die Zündung eingeschaltet wurde: Rückstelltaste für Tageskilometerzähler innerhalb 1 Sekunde 2-mal drücken. Dadurch wird die Wartungsanzeige für 10 Sekunden aktiviert.
.Innerhalb dieser 10 Sekunden Startschalter in Stellung » 1 « drehen. Die Wartungsanzeige wird weiterhin angezeigt.
.Rückstelltaste für Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
.Startschalter in Stellung »2« drehen.
.Rückstelltaste für Tageskilometerzähler noch weitere 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt und die neue Mindestlaufstrecke (in der Regel 15.000 km, Direkteinspritzer: 20.000 km) auf dem Display erscheint.
.Rückstelltaste für Tageskilometerzähler loslassen.
Zurücksetzen (neuere Modelle)
.Am Multifunktionslenkrad durch Drücken der Taste -3- oder -4- die Kilometeranzeige anzeigen lassen.
.Anschließend Taste -1- oder -2- so oft drücken, bis die Serviceanzeige erscheint.
.Rückstellknopf am Kombiinstrument für ca. 2 Sekunden
drücken. Daraufhin erscheint im Display die Abfrage: »WOLLEN SIE DAS SERVICEINTERVALL ZURÜCKSETZEN? BESTÄTIGUNG MIT R- TASTE.
.R- Taste am Kombiinstrument erneut drücken und gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt. Damit ist die Serviceanzeige zurückgesetzt.
.Zündung ausschalten.
Service-Intervallanzeige rücksetzen
Rückstellung:
Zündschloss in Stellung 2 drehen und sofort den Knopf „0“ innerhalb einer Sekunde zweimal drücken.
Zündschloss in Stellung 0 drehen
Knopf „0“ drücken und gedrückt halten.
Zündschloss in Stellung 2 drehen. (Knopf „0“ weiter gedrückt halten)
Wartungsanzeige mit aktueller Restlaufstrecke wird eingeblendet.
Nach ca. 10 Sec. Ertönt ein Signalton und die Service-Intervall-Anzeige mit der neuen Laufstrecke (und Laufzeit) wird für ca. 10 Sec. Eingeblendet.
Knopf „0“ loslassen.
Zündung in Stellung „0“ drehen.
Die Service-Intervall-Anzeige ist nun zurückgesetzt.
Info:
Ob ein Fahrzeug die Service-Intervallanzeige besitzt ist an den drei Knöpfen (+,-,0) links am Schalttafeleinsatz bei folgenden Fahrzeugen zu erkennen:
C-Klasse ab Modell 1997
E-Klasse ab Modell 1997
SLK ab Modell 1997
CLK ab Modell 1997
Die noch verbleibenden Km bzw. Tage bis zum Aktivieren der Service-Intervall-Anzeige lassen sich durch zweimaliges Drücken der Taste „0“ im Schalttafeleinsatz anzeigen.
Die Anzeige wird nach 10 Sec. selbsttätig ausgeblendet.
Die Laufstrecke/Laufzeit zwischen den einzelnen Wartungsintervallen ist von der Fahrweise abhängig. Eine schonende Fahrweise bei mittlerer Drehzahl und Vermeidung von Kurzstrecken bei denen die Betriebstemperatur nicht erreicht wird erhöhen die Laufzeit.
Die Laufzeit kann 15000-30000Km (20000-40000Km bei 290TD) und 365-730 Tage betragen.
Die Anzeige in „Km“ erfolgt bei einer Fahrleistung über 22000Km im Jahr.
Die Anzeige in „Tagen“ erfolgt bei einer Fahrleistung unter 15000Km im Jahr.
Wichtig:
Die Watungsanzeige ist keine Motorölstandsanzeige.
Wird die Batterie abgeklemmt, so kann diese Standzeit von der Service-Intervall-Anzeige nicht erfasst werden.
Siehe auch Handbuch Interieur Seite 32
Gruß Horny1
Danke Horny1 für die schnelle Antwort.Nun noch ne Frage was bedeutet für dich ältere bzw neuere Fahrzeuge???Wozu zählt in deinen Augen mein E 220cdi BJ.9.99???
Gruss xxDobixx
