- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Serviceintervall vorgabe einstellen.
Hallo, ich habe schon das halbe Netz abgesucht und war schon bei einer Opel und Renault Werkstatt, hier im Umkreis. Doch keine Lösung.
Mein im November letzen Jahres gekaufter Vivaro A, 2010, 2.5l, 140000 km, geht alle 3000 Km, ohne Vorankündigung in den Notlauf. Den stelle ich dann wieder zurück, bis er nach 3000 km wieder in den Notlauf geht.
Als Fehler ist dann Ölverdünnung gespeichert.
Ich kenne das von meinem Trafic. Dieser hatte aber vorher das Werkstattsymbol angezeigt. Bei 500 oder 1000 km Überschreitung (weiß nicht genau) ging er dann in den Notlauf. Auch Mit Ölverdünnung in Fehlerspeicher.
DP ist Ok. Kurzstrecken werden auch nicht gefahren. Bin innerhalb des Jahres schon 12000 km gefahren.
Beim zurücksetzen erscheint ganz kurz mal 3000 im Display.
Ich habe im DDT schon ein paar Einstellfelder mit irgendwelche Servicevorgaben im Armaturenbrettsteuergerät gefunden.
Dummerweise sehr unverständliche Sprache. Will auch nichts kaputt machen.
Im Can Clip und im Renault Dialogys habe ich auch nichts Passendes gefunden.
Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Fahrzeug absichtlich diese 3000 km Vorgabe eingestellt wurde, da es sich um ein ehemaliges Dienstfahrzeug von Thyssen Krupp handelt.
Damit kann man halt die Angestellten, die das Fahrzeug führen, dazu bringen sofort in die Werkstatt zu fahren. (Ist nur so eine Vorstellung)
Die Frage ist:
Ist das so und wie kann ich die Vorgabe anders einstellen. ?
Die letzten 2 mal war ich gerade auf der Autobahn als das passierte. Ist halt nervig, wenn das Ding beim Überholen gerade in den Notlauf geht.
5 Antworten
ich denke mal das ist einfach nur der Hinweis, daß ein Ölwechsel ansteht ;-)
Keine Ahnung, ob der Vivaro einen Sensor hat, wo er die Qualität des Öl´s bestimmen kann, auf jeden Fall war das bei mir nach dem Ölwechsel für einige viele KM wieder in Ordung (ca. 1 Jahr)
Stefan
Hallo Stefan, der geht gleich in den Notlauf. Ölqualität wird nicht geprüft, nur der Ölstand.
Nabend Gerd,
würde denn mal in der kürzeren Vergangenheit ein Ölwechsel durchgeführt oder immer nur der Fehlerspeicher zurückgesetzt, bzw. die Inspektion?
Ölwechsel habe innerhalb der 15000 Km im letzten Jahr 2 mal gemacht. Das Steuergerät besitzt keine Diagnose über Ölqualität. Das ist eine feste Vorgabe. Hatte ich in meinem vorherigen Trafic auch. Nur nicht nach 3000 Km und man bekam eine Vorwarnung im Display mit dem Schlüsselsymbol. Hier geht er gleich in den Notlauf.
Hi Gerd,
OK, das mit dem Notlauf ist blöd.
Bei mir kam zuerst der Schraubenschlüssel und er hat von 3000 Km runtergezählt
Bei ca. verbleibenden 1400 Km kam plötzlich der Notlauf.
Resetten (Vollgas, Zündung an und dann 3x die Bremse betätigen) ging erst nachdem ich dem Bremslichtschalter gut zugeredet hatte.
Leider keine Hilfe für dich
