- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Servo Öl Verlust
Servo Öl Verlust
Habe seit 2 Tagen Problem mit der Lenkung.
Heult bei Links und rechtseinschlag.
Nachgefüllt und nach 5 Stunden Standzeit 2 Flecken auf dem Fußboden.
Ca. 30 cm Abstand.
Frage: Pumpe wechseln oder Schläuche.
Keine Ahnung
LG Dirk
Also statt ne Plörre wie Lecwec irgendwo reinkippe, suche ich lieber die Ursache und beseitige diese, kommt auf Dauer dann billiger.....
74 Antworten
Erst mal drunterliegen und schauen wo es leckt
Schau mal in die Faltenbälge der Lenkung wenn du keine Ölspuren siehst
Er hat ja Ölspuren. Lecksuche ist das Wichtigste, kurzfristig hilft bei kleinern Schäden LecWec, das ist aber nichts dauerhaftes.
Mir hat LecWec geholfen. Das ist mittlerweile mehr als vier Jahre drin. Gibt es Erfahrungswerte, wie lange das hält? Oder ist das, wie ich eher annehme, individuell ganz verschieden?
Bei mir ging das ca. 1 Jahr, dann kam die Suppe richtig raus. Dort, wo die Stange in das Getriebe geht.
LekWeg für hydraulische?
Eh für Kühler
.... für alle lecken Öl-Dichtungen in Motor, Getriebe (auch Automatik und Schaltgetriebe mit ATF-ÖL), Differential, Servolenkung, allen Maschinen und Hydrauliksystemen
Lecwec ist wirklich gut, wenn Gummidichtungen kleine Risse haben oder spröde sind. Bei einer undichten Leitung hilft das natürlich nichts. Also wie hier schon gesagt wurde: Erstmal schauen, wo es raus sifft.
Ich habe Lecwec erst letzthin bei einem V40 mit massiv undichtem Lenkgetriebe benutzt. Nach mehreren hundert Km Fahrstrecke, blieb der Boden trocken. Ich habe damals die ganzen 100ml, anstelle der empfohlenen 20ml auf 1 Liter Servoöl reingekippt - Einfach, weil ich davon ausgegangen bin, dass das meiste davon eh unten raustropft....
@Mittlerweile habe ich trotzdem ein neues Lenkgetriebe eingebaut.
Mein Lenkgetriebe ist aktuell seit 5,5 Jahren durch LecWec dicht...
Ich habe es übrigens auch für das Lenkgetriebe verwendet. Wie gesagt: seit vier Jahren dicht.
Wieviel davon habt ihr in den Servoölbehälter gekippt?
Laut deren Website 30ml.
Habe Lecwec gekauft und ca. 30ml in den Behälter gekippt. 30km gefahren und keine Besserung.
Immer noch kleine öllache wenn er steht.
Werde wohl auf die Bühne müssen.
@Willners schrieb am 31. Mai 2019 um 11:47:12 Uhr:
Moin, das dauert länger , nachschauen, wo es undicht ist ,
