- Golf
- Golf 3
- Servo schwergängig
Servo schwergängig
habe seit knapp einer Woche einen Golf 3 und finde, dass die Servolenkung ziemlich schwergängig ist, lenkt sich fast so, als hätte er keine Servo, hat er aber, das weiß ich zu 100%. Der Wagen hat erst 47000km runter, also dürfte eigentlich noch nichts groß kaputt sein-könnte es sein, dass er zu wenig Servoöl hat? Müsste die Werkstatt (VW) eigentlich gemerkt haben, denn dort hab ich ihn gekauft udn er wurde vorher gewartet-habe übrigens originale 14 Zoll Alufelgen drauf (Orlando), kann es vielleicht sein, dass die Lenkung deswegen schwer geht, weil die Reifen meines Erachtens recht breit sind?
Ich würde das Fahrzeug vorne mal aufbocken und ohne Servounterstützung (Motor aus) durchlenken, wenn das Öl kalt ist und wenns warm ist.
Wenn man da diesen Widerstand bemerkt, hat es nichts mit der Pumpe zu tun, sondern nur mit der Mechanik: Zahnstange, Lenkritzel, Spurstangengelenke oder Fahrwerksgelenke.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Trotz Servolenkung geht die Lenkung schwergängig' überführt.]
29 Antworten
da sind doch höchstens 185er drauf.
fahr doch einfach mal zur vw werkstatt wo du den gekauft hast und frag mal nett nach ob die sich das anschaun können.
sollte ja nichts kosten.
mh... naja dass sie mir den mit gebrauchtwagengarantie verkauft haben, obwohl er ja schon ziemlich alt ist, war eigentlich eine gefälligkeit, jetzt will ich nicht schon ankommen mit ner reparatur
was könnte denn da sein? hatte vorher nen polo auch mit ziemlich breiten alus drauf und da ging die servo viel leichter, selbst der golf 4 meiner mutter lenkt sich leichter trotz breiter reifen
die mussten dir die gebrauchtwagen garantie bzw gewährleistung "geben" wenn der nicht privat verkauft wurde.
wenn die den fehler, wenn es denn einer ist nicht ausgewiesen haben würd ich dahinfahren und wenigstens nachfragen.
aber bist du dir 100% sicher das der servo hat, weil du ja sagtest das der ziemlich alt wäre.
bevor man mehr kaputt macht würd ich das aufjeden fall vorziehen. evtl kann ja noch einer was dazu sagen ob es eine markante fehlerstelle gibt.
servo pumpe kaputt oder sowas.
Schau mal an der Servopumpe, ob da irgendwo Öl rauskommt. Da geht ein Schlauch raus, vllt da....
Befindet sich in der nähe der Hupe. Also in der Nähe der Spoilerlippe (Beifahrerseite)....
Wenn er Servo hat, müßte er auch einen Keilriemen für die Pumpe haben.
Hat er?
kenne mich technisch nicht so aus, aber ich gehe mal davon aus, dass er nen keilriemen für die pumpe hat...
und servo hat er definitiv, da er von 97 ist und da hatten alle serienmäßig ne servo nur finde ich sie im vergleich zu der vom golf 4 meiner mutter recht schwergängig
soweit ich mich erinnern kann, geht die vom 4er auch wesentlich leichter. ähnlich wie bei der bremse, die muss man beim 4er ja auch nur antippen, verglichen mitm 3er.
du müsstest beim lenken eigentlich hören wie die servo arbeitet. tut sie das?
wenn ja kannst dich ja evtl. mal in ein auto setzen das definitv keine servo hat - zum vergleich.
ich weiss zwar nicht wie sich eine servolenkung bei zu wenig öl verhält, aber ich weiss aus eigener erfahrung wie es ganz ohne öl ist: da lenkt es sich immer noch recht leicht, aber die pumpe macht echt fiese geräusche.
Meine Servolenkung geht genauso leicht wie die meiner Tochter im G 4.
Aber nur, wenn genug Öl für die Servopumpe vorhanden ist und der Keilriemen richtig gespannt ist.
Dreh mal im Stand das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts oder links. Dann mußt du die Pumpe hören.
ja die servo arbeitet bei eingeschlagener lenkung, d.h. ich höre das typische servogeräusch, aber irgendwie liegen zwischen der lenkung des g4 und des g3 welten; selbst mein polo, den ich letzte woche verkauft hab, lenkte sich trotz breiter alus leichter...
Wenn du den Lenker ganz einschlägst, hörst du dann ein quitschen?! Wenn ja, dann muss Servoöl rein. Kenne das Problem von unserem Firmenwagen, Passat 35i Variant, 1,8er RP-Motor, 324.000 km, Servoöl nachgekippt, alles war wieder perfekt.
ne beim vollen einschlagen quietscht nichts-hört sich alles ganz normal an - der wagen hat ja nachweislich erst 47000km runter
ich habe das gleiche Problem - Servo quietsch nicht, aber arbeitet - dennoch ist sie sehr schwergängig!
Werde in den Osterferien mal die komplette Servolenkung durchchecken!
Selbst der Golf 1 Cabrio meiner Mum mit uralter Servolenkung, ist leichter...
Mfg g0lf3r
