Servolenkung geht mal schwer und mal leicht, teilweise sehr viel Spiel
bei meinem Audi TT 8N Coupe (EZ:2003/150PS) hat die Lenkung eine Eigendynamik entwickelt die zu einem unsicheren Fahrgefühl führt.
Grundlegend ist ja die Lenkung beim TT etwas strammer, was auch gut ist.
In letzter Zeit jedoch ändert sich die Lenkung öfters von stramm (wie gewohnt) zu ziemlich leichtgängig. Teilweise wird dadurch auch die notwendige Lenkraddrehung größer bis ein Lenkeinschlag erfolgt.
Dicht ist alles, also kein Servoölverlust.
Könnte der Druckschalter defekt sein, oder das Lenkgetriebe?
Ein Auslesen mit VCDS ergab jedoch keine Fehler.
Was könnte noch die Ursache dafür sein, oder hat schon mal jemand ein Ähnliche Problem gehabt?
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Achim
3 Antworten
Stand Öl Servolenkung o.k.?
Ja, wird regelmäßig kontrolliert. Vielleicht ist auch Luft im System oder ich sollte das Lenksystem mal spülen, damit komplett neue Servoflüssigkeit drin ist.
Prüf mal die Spurstangen und Spurstangenköpfe auf Spiel und Schwergängigkeit. Der Druckschalter ist dafür keines Falls verantwortlich, der ist nur für eine Drehzahlanhebung
